Автоматичен превключвател газ-бензин
ayhan4ik
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
- Автомобил: Dacia Logan
- Двигател: 1.4 2007
- Местоположение: Burgas
Колеги здравейте. Имам питане относно превключвателя на газта. Инсталацията е на CETINO. Мисля, че е турски, но не съм сигурен, тъй като не намерих почти никаква информация из нета. Та по-долу съм описал, различните състояния на ключенцето. По принцип си минава автоматично на газ при 40 градуса. Забелязал съм обаче, че понякога свети в 4-то положение и не мога да разбера на какво карам - на бензин или на газ. Отначало си мислех, че свети така когато газта е на свършване, но вчера като заредих газ си остана да свети по същия начин. Оправи се чак след като се прибрах (50 км), загасих колата и след 5 минутки запалих пак. Т.е. мина си на газ нормално. Колата е пълна инжекция.
ayhan4ik
Re: Автоматичен превключвател газ-бензин
Явно само аз съм с такъв ключ...
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Долният ред зелени светодиоди е за нивото на газта в бутилката.Вероятно на моменти не отчита точно "нивомера". Провери си връзките на нивомера около бутилка .Възможен неточен нивоиндикатор / на моменти/. Горните светодиоди си ги описал.Успех
