Клапан на изпарител МИМГАЗ
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Мнениеот skuderiq » Съб 16 авг 2014 16:57
имам моноинжекция ФВ Поло ,обикновена газове уредба, ръчен превключвател...проблема е следния : След каране на колата , стигам до някъде и гася и след това не мога да запаля ,нито да карам на газ, все едно газта свършва изведнъж... оставям за 5-6 часа ,паля на газ и запалва...Съмнява ме клапана на изпарителя,но със сигърност като дам на конкакт работи...Възможно ли е да работи , а да не пуска газ ? Другия клапан работи !!!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Клапан на изпарител МИМГАЗ
Мнениеот muns61 » Съб 16 авг 2014 19:43
А този другия клапан, преди изпарителя, със синя бобина ли е? Ловато, или NLP? По какво съдиш, че работи?
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Нед 17 авг 2014 12:10
Клапана преди изпарителя работи на 100% защото по време на този проблем съм отвивал медната тръба ,която отива към изпарителя и оттам газ минава !!! изпарителя иначе е 1 към 1 с Ловато ,едкавки са ! някъде в самия изпарител се губи връзката... копчето за газ/бензин работи...иначе и клапана на изпарителя се чува и усеща как работи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 авг 2014 12:46
Възможно е тоя на изпарителя да спича.Отвий го и виж вътре каква е хавата.Ако е хванал нагар,го почисти и виж дали пак ще прави проблеми,ако пък е чист,извади му вътрешната част и му завий само външната част.Демек го елиминирай,като ще разчиташ само на клапана преди него.Покарай така и ще разбереш дали е било от него.
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Нед 17 авг 2014 17:10
не вярвам вътре да има боклуци,защото предо 3-4 000км му сменявахме мембраните с един приятел,ще опитам този начин колега,само ако можеш да ми обясниш точно как да го направя,ще съм ти много благодарен !!!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 авг 2014 18:17
Отвиваш му бобината,обикновено с ключ 17 лула.Изваждаш я нагоре и ще ти се открие място пак за 17 ключ май беше.Отвиваш това цялото нещо и от вътре ще извадиш едно дълго плътно тяло с пружинка и гумена шайба,това представлява самия клапан.Махаш го и само завиваш външната част колкото да има нещо.Пробвай така да покараш и виж дали пак ще прави номера.
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Нед 17 авг 2014 19:27
Ок , Благодаря !!! Ще опитам така и ще пиша ако има промяна ! :)
