Аг Зенит обръща на бензин при висока околна температура
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пет 15 авг 2014 13:49
Здравейте колеги,казусът е следният:
когато колата е била на слънце и е много напечена след палене работи на газ известно време след което обръща на бензин.При рестартиране от копчето няма резултат.Единствено има ефект когато загася колата и я запаля отново(предполагам,че като се загаси се спира захранването на газовия комп.)тогава пак работи известно време и пак си прехвърля на бензин.Проблема го няма когато е по- хладно(вечер).Пътувах София - Бургас и обратно вечрно време и проблема не се прояви нито веднъж.Къде да търся проблема?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Аг Зенит обръща на бензин при висока околна температура
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 авг 2014 14:09
Някой клапан не отваря.Колата пали на бензин,обръща на газ и като изразходи газта която е останала в тръбата и си минава пак на бензин.Това е често срещан проблем в жегите само.
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пет 15 авг 2014 14:36
Странно,10 км мога ли да карам само с газ от тръбата?Клапана на евро сондата си цъка отчетливо.Нещо мога ли да и бая?За пръв път ми се случва това, а ГИ е сложено преди 4-5 години. :rolleyes
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 15 авг 2014 15:53
Диагностиката какво казва ?
ГИ обикновено имат навика като нещо не им хареса - да си го записват в графа "грешки", като основния комп на колата...
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пет 15 авг 2014 16:01
След гасене си трие грешките,иначе наизскубах датчиците един по един и на мапа ми направи впечатление, че или трябва да се изтрие грешката за да тръгне пак на газ или да се изгаси колата и да се запали пак(както и реално става).Иначе показанията от датчиците са коректни.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 15 авг 2014 16:02
Е явно ще трябва да се гледа в "проблемен момент" - да може да видиш какво не й харесва като ти направи проблема, щом след изгасяне си трие грешките...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 авг 2014 19:14
Prodriver написа:Странно,10 км мога ли да карам само с газ от тръбата?Клапана на евро сондата си цъка отчетливо.Нещо мога ли да и бая?За пръв път ми се случва това, а ГИ е сложено преди 4-5 години. :rolleyes
Тогава може в движение да се еб*ва някой клапан.Добре ли са хванати каб.обувки към клапаните?На газовия компютър стегнати ли са му маса + от акумулатора,+ след контакт.От много работи може да го прави тоя проблем,но щом казваш,че не се записват грешките,тогава по-трудно ще се открие причината.
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пет 15 авг 2014 23:53
Уж трябва да е стегнато,но ще ги прегледам пак.Преди да тръгна за морето на работеща кола ги мърдах,мачках и кабелите да не би да има прекъсване някъде - резултат никакъв.Нещо свързано с температурата е според мен.Сега се сещам,че 400 км от Бургас към София никакви грижи,спирам пред гаража мотам се 1-2 минути докато отворя и пак го направи номера.Мистерията е пълна за мен :screwy
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Съб 16 авг 2014 21:29
Виж показанията на температурния датчик на изпарителя когато стане проблема
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Съб 16 авг 2014 22:24
Хванах я днеска гадинката като покарах по жегата и резултата не закъсня - от жегата нещо му става на мап сензора и налягането на газта уж "пропада" по спомен до 0,468 бара или нещо около тази цифра беше.Предполагам, че нещо се е отпоило вътре защото като го откача от буксата пак я дава тая стйност(демек го няма)а като размърдам кабела точно кадето влиза в мапа налягането "скача" понякога до 2.5 бара.Явно ще се търси нов мап.Някой да знае откъде мога да купя такъв?С друг модел може ли да се замени?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
