Пали но трудно,стана изведнъж без никакви признаци.
Смених кабели,свещи,капачка,палец,температурен датчик.
Прави го на газ и на бензин.Не смесва горивата.
Диагностиката дава за грешка изгоряла ламда сондата но не знам тя дали има общо с паленето.
Посъветваха ме да сменя регулатора на налягането,но пък той няма общо с паленето на газ,пък знам ли там може и да е от друго защото аз не съм я палил преди това на газ ключът е автоматичен и него сменях за всеки случай.
МОЛЯ ЗА МНЕНИЯ И СЪВЕТИ.БЛАГОДАРЯ
Пали трудно на газ и на бензин gol3 GTY 2000куб.115к.с
Re: Пали трудно на газ и на бензин gol3 GTY 2000куб.115к.с
здрасти колега.и при мен положението е същото.смених температурен датчик,кабели,стъпков мотор,бубина и положението е същото.пали много много трудно и то когато си поиска. иначе работи много добре.на елкона нямало проблеми а пък аз не мога да паля
.ко да се прави всичко е окей колата не работи.и аз следя за съвети....
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
sandi84 написа:Пали но трудно,стана изведнъж без никакви признаци.
Имах подобен проблем, оказа се регулатор на налягане, както са те посъветвали.Беше заминал и пропускаше по малко бензин.
В следствие на това палеше трудно с повече въртене, защото е на вакумен принцип и всмукваше по малко бензин в колекторите. Купих си втора употреба за 10 лв., защото ново струва 70-80 лв. и заспа.
Така, че непременно го погледни.
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
къде с намира този регулатор?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Обикновено е на/покрай рейката с бензиновите инжектори - регулира налягането на бензина там така че в системата да е толкова, колкото бензиновият компютър очаква...
automan
а, моята е моно 18.ми
