Проблем с превключвател GAS 2 на BSM - решено
vaslav
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 20:00
Местоположение: Burgas
Мнениеот vaslav » Съб 30 авг 2014 12:59
Здравейте! Автомобила е Пасат В4, 1.8, 90к.с. ADZ с монтирано преди около 5 години газово с изпарител BRC AT90Е и автоматичен превключвател GAS 2 на BSM. Преди няколко месеца се появи проблема с трупане на грешки и скапване работата на бензин /това се случва като се кара на газ/. С откачане клемата на акумулатора се оправя. Като се кара само на бензин проблем няма. Подозренията паднаха върху ламбда емулатора, който е вграден в превключвателя и затова реших да взема нов /същия модел за да избегна наново окабеляване/ и да видя дали ще се оправи. Схемата за монтаж, подредбата и цветовете на кабелите са еднакви на стария и новия ключ, но като закачих новия колата изобщо не пали. Върнах стария ключ и колата си запали нормално. Не мога да разбера защо е така. Някакви идеи?
Оказа се дефект в ключа, след ремонт вече работи. Остава да се разбере дали с новия превключвател ще го има проблема с трупането на грешки.
