Неработещ ключ за газта???
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Здравейте, вчера при палене забелязах, че диодите на ключа за газта не светят, прехвърлим я на бензин и този диод светна съвсем леко. Чукнах го с пръст и се оправи, но днес нищо не свети... И колата работи само на бензин.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Неработещ ключ за газта???
Провери буксата на кабелите да не е нагоряла и да се е разхлабила.
Другия вариант е лоши спойки по платката на копчето
- deadshark
От снопа с кабелите излиза един червен, който е заголен и нищо чудно да е бил вързан някъде.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Червения по принцип е за бензина, т.е когато по синия не върви захранване към газовия клапан, върви по червения който е за бензин
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Точно на 30-ти което се падаше Събота на път към феста в Узана и моя ключ направи същото първо спря да свети на газ и колата палеше само на бензин после огасно всичко и колата не искаше да запали нито на бензин нито на газ накрая направихме едно мостче между червения и синия кабел и кола си запали и вървеше разбира се обаче само на газ . Оказа се ключа беше изгорял , така че нищо вероятно и при тебе да стане така , ако искаш да се подсигуриш купи си един нов ключ че ако тръгнеш на път да имаш един под ръка
- deadshark
Свалих от работеща кола ключе, сложих го на моята и пак не свети, върнах го обаче и на работещата кола спря да свети, моето също...
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
сменяй ключа с нов няма ко да му муслиш, само гледай да пасват подредбата на кабелите и броя на крачетата, сваляш го отиваш купуваш нов и си готов. Моя такива номера правеше и като не светни лампата за газта не отваряше и клапана на газта и няма приток на газ, а като го смених се оправи. Пъхни едно кабелче на + и - докато го смениш и ще караш само на газ докато го вземеш. + (Червен) - (син) във буксата.
ето моята тема от преди 2-3 седмици http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=422662
- deadshark
Здравейте, да споделя напредъка по проблема-като дам плюс на червения кабел, който виси от снопа, отиващ към ключа, той светва!
Съответно трябва да търся кабела, който дава плюс само когато е на контакт.
- deadshark
Но ключа, който взех назаем сега не работи ( Brc Bristol ), моя е Brc Elegant.
Подредбата на кабелитена двете коли е различна, може ли при пробата да съм прецакал ключа,при пробата?
- deadshark
Другата кола е Рено 19, подредбата на кабелите на буксата на ключа е съвсем различна.
stoyan0304
Да на мене ми казаха, ако не пасва подредбата на кабелите изобщо да не се пробвам да го слагам, защото дори чисто нов ключа ще се прецака и ще изгори, затова търсих такъв ключ на който да пасва подредбата на кабелите, иначе ще трябва изцяло ново преподреждане на кабелите според новия различен ключ.
- deadshark
Към кой бушон може да е бил вързан, че да дава плюс само на контакт?
- deadshark
Като тръгна да купувам нов, трябва да гледам да е със същата подредба на кабелите в буксата?
Демек ко търся втора ръка, трябва да е с букса?
- Golf2GTISLIVEN
Втора ръка едва ли ще намериш по магазина за авто газови уредби потърся и да трябва да гледаш реда на кабелите да е същиия и крачетата да са еднакъв брой
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Винаги червеният кабел от копчето на газовата трябва да е вързано към + от контакт.
Винаги синият кабел е + към клапана и изпарителя(рядко съм виждал и със зелен цвят).
Като не свети копчето или червения кабел е прекъснал някъде,или му е изгорял бушона който се слага преди него,или пък му липсва маса.
Случва се по някога да нагори и самата букса на копчето или пък да се разпои някъде по платката.
Щом е бил откачен червеният кабел,то подай му от някъде + и виж дали ще светне.
