VW Golf 2 1990г. 1.6 EZ-спря да работи на газ РЕШЕН
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 13 окт 2014 19:02
Здравейте колеги.Днес след като дозаредих газ на Лукойл в Пловдив и стигнах до където бях тръгнал,при стартиране на двигателя няколко часа по-късно колата не искаше да запали.Стартерът върти нормално,има ток,дистрибуторната капачка е ок.С малко чакане и няколко опита запали на бензин,след това я прехвърлих на газ в движение и изчаках около 1-2 секунди,за да влезе гориво,но това не се случи и със натиснат педал на газта,колата просто си заби муцуната сякаш няма гориво.
Преди това колата си работеше нормално,никакви проблеми не е имало,около нея не миришеше на газ,няма как да е изтекла от някъде.
Според вас какъв може да е проблемът?
Аз си мисля,че се е задъстил филтъра за газта,или има натрупан графит в изпарителя,но не искам да пипам на сляпо,защото не разбирам от коли.
Изпарителят е Mimgas.
Последна промяна от beuchat на Пон 13 окт 2014 22:24, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: VW Golf 2 1990г. 1.6 EZ-спря да работи на газ
Мнениеот ktamen » Пон 13 окт 2014 19:30
Провери дали стига ток до клапана за спиране на газта. От филтър едва ли ще спре така изведнъж.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 13 окт 2014 20:04
И аз залагам на проблем по електриката.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пон 13 окт 2014 20:19
Извинявам се за неграмотния въпрос,но къде точно мога да проверя дали стига ток ?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 13 окт 2014 21:18
Накарай някой да даде на контакт с ключ включен на газ и слушай клапана, трябва да прищрака за да освободи котвичката на клапана. Ако не щракне си огледай минуса на клапана, много често клеясват и не дават контакт, оттам при щракване на ключа на газ не отваря електромагнита и съответно няма приток на газ към двигателя.
Ако си щрака нормално тогава търси проблема в запушвания и т.н.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пон 13 окт 2014 21:34
Сега пробвах това което ми каза,даже вътре в купето се чува доста ясно и силно как щраква,т.е клапана отваря.Явно проблемът не е в него .
Edit:Клемата не е правила хубав контакт,изкарах колата за пробно кръгче и си прехвърли без проблем,утре ще я почистя.
Благодаря на колегите за помощта,форумът е сила! :love.vwclub
