Как да спра дюзите на Ибиза 1.4 инжекцион 98г ?
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Съб 01 ное 2014 23:51
Здравейте колеги , купих за сестра ми една Ибиза 90г , не знам кода на мотора , но е инжекцион с пластмасови колектори. Монтирах сам газ , но не знам кой кабел или кабели да прекъсна , за да спра дюзите .
Във форума на Сеат не ми отговори никой , а утре трябва да го направя това , за това реших да питам тук ?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Как да спра дюзите на Ибиза 1.4 инжекцион 98г ?
Мнениеот mrpetrov » Нед 02 ное 2014 21:52
Колега, ако наистина си монтирал сам газов инжекцион на Ибиза от 90-та - няма да питаш това което си написал...
Виж, ако си слагал обикновена АГУ - спирането на бензиновите инжектори става като им прекъснеш общия плюс. Само че там прекъсването е свързано с прекарването на въпросният плюс през реле, което от своя страна се управлява от ключа за смяна на горивата...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 ное 2014 23:14
Мисля,че бяха червен със синьо,но може и да греша.Това е общия + на 4-те дюзи,прекъсва се с реле,както писа колегата.Отвори пластмасовия канал в който влизат кабелите на дюзите и виж в кой кабел се събират и режеш него.
Щом е с пластмасовите колектори,сложи по някоя кихалка,че при една експлозия може да стане на парчета :th_up
