Polo 1994 AAU 33/45 1.1 гасне на газ
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 05 ное 2014 19:06
Здравейте колеги.От известно време полото започна да намаля оборотите до критични при смяна от по-висока към по-ниска предавка като в 50 процента от случаите дори гасне.Същевременно на бензин работи перфектно.Ходих да питам майстора,а той каза,че за толкова кратко време ловатото не може да направи проблем и да си търся проблема в запалването.Възможно ли е проблема да е в газовия филтър и трябва ли да спра газта от бутилката за да го развия?Защото и на мен не ми се вярва мембраните в изпарителя да са дали фира.Газовата е обикновена ловато на три години и на 10000 километра.Дали от лоша газ може да се е затлачил филтъра? :beer
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Polo 1994 AAU 33/45 1.1 гасне на газ
Мнениеот djshomi » Чет 06 ное 2014 19:54
Може , ако е с комбинация стара бутилка или зареждане на менте газостанции.Спираш от бутилката , палиш докато изгасне, и развиваш болта , вадиш и в магазина за нов филтър .Отивваш от зад без цигара и за момент пускаш малко гаста да изфучи за да си сигурен че не е запушена или смачкана тръбичката , и по обратния ред .Не го прави в гаража а на открито.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 06 ное 2014 22:19
djshomi написа:Може , ако е с комбинация стара бутилка или зареждане на менте газостанции.Спираш от бутилката , палиш докато изгасне, и развиваш болта , вадиш и в магазина за нов филтър .Отивваш от зад без цигара и за момент пускаш малко гаста да изфучи за да си сигурен че не е запушена или смачкана тръбичката , и по обратния ред .Не го прави в гаража а на открито.
Благодаря колега.През уикенда ще го направя.Дано да е от филтъра. :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 06 ное 2014 22:29
Едва ли е от газовия филтър. Виж, ако не си сменявал въздушен от 10 000км оттам по може да е :th_up С времето се замърсява и малко бърка работата на газовата.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 06 ное 2014 23:06
Въздушният е на около 200 км.
Мнениеот stefan4o » Пет 07 ное 2014 7:38
Щом на бензин всичко е ОК, просто бутни малко винта за чувствителност, който е на изпарителя. За тези 3 години със сигурност са се поразпънали малко мембраните, особено тая на второто стъпало :Mr Green Fun
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 07 ное 2014 17:58
Ми той майстора го бута и каза,че всичко е наред и докато беше топла наистина си работеше нормално.На сутринта,обаче на студеното пак си беше същото.Лошото е,че не го прави само студена,а и като е загряла.Сега в студеното време като изключвам от скорост крака ми е на газта и форсирам за да не изгасне.Ама не си е работа това. :icon_sad :beer
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Мнениеот jovani85 » Пет 07 ное 2014 23:01
За това карайте японски автомобили :deal
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пон 17 ное 2014 20:36
Здравейте пак.Колеги,как се вади газовия филтър от гнездото?Развих го от клапана и се помъчих да го извадя,но болта държи много яко и не знам как да го освободя.Иначе го поочуках-сума черен прах излезе,а и магнитчето приличаше на таралеж от стружки ли е,железен прах ли е-не знам.Като го завих на място колата литна,ама само първия ден.После пак започна да намаля обороти при натискане на съединител когато превключвам скоростите.Поне не гасне.Значи не е изчистен и ще купя нов,ама не знам как да извадя болта.Доколкото видях в нета се продава само хартиеното филтърче. :beer
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 18 ное 2014 9:06
И клапанът е какъв? Снимка нещо..?
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Вто 18 ное 2014 17:14
Оправих го.Трябвало му лек удар с чук.Благодаря на отзовалите се :beer
