Проблем с ГИ,постоянно мигаща лампа на газта
katalunec
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
Здравейте,имам следният проблем с Газов инжекцион.Колата е Голф 3 101 коня.Има газ в бутилката,но сутрин като се кача и свети постоянно мигаща само 1 лампа на газта и колата не иска да прехвърли на газ дори и с натискане на копчето.Инжекторите са нови на около 1 месец,къде може да е проблема ? Друг път като дам на контакт и натисна копчето минава на газ.Странна работа ? Газовият инжекцион е измислена марка NLP.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с ГИ,постоянно мигаща лампа на газта
Мига понеже чака температурата да се вдигне.На колко градуса са я настроили да минава?Или температурния датчик се е прецакал и всеки път дава различни стойности и лъже компютъра,че изпарителя е студен.
katalunec
- Автомобил: Golf 3
Температурният датчек е развален попринцип да.Показва,че е 60 градуса рейката,когато е още на 20-30,затова преминавам ръчно пак на бензин и като стопли до 70 градуса,тогава е обръщам на газ.Но сега не иска хич да превключи.За тоя датчик ми казаха около 25 лв.
- Bai Sando
Направо ще е от него.Ама пък 25 лв за тая въшка
katalunec
- Автомобил: Golf 3
Сега установих,че го прави само докато е студена.След като стопли гася, паля и веднага минава на газ и си светват 2 3 лампи.Това още повече ме навежда на мисълта,че вече тотално е умрял този датчик.Утре ще отида до Мишо да го погледне.
