Евро клапан
Pachitko
Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:36
Автомобил: VW Golf III ABU klima
Двигател: 1.6-75hp
Евро клапан
Мнениеот Pachitko » Вто 09 дек 2014 20:33
Колеги спря да ми работи колата на газ. Проблема знам от къде идва, той е в евро клапана отзад на бутилката. Утре ми се налага патувам ии въпроса ми е някой знае ли дали мога да го пусна принудително. Това стана тая вечер. Колата е голф 3 1.6-75 АБУ мотор, с мимгас. Ще съм много благодарен, ако някой знае :bowdown :love.vwclub
muns61
Местоположение: pleven
Re: Евро клапан
Мнениеот muns61 » Вто 09 дек 2014 20:37
Може, ама да нямаш газ в бутилката. Може и с газ, ама ти няма да можеш!
Pachitko
Двигател: 1.6-75hp
Re: Евро клапан
Мнениеот Pachitko » Вто 09 дек 2014 21:23
Е не може ли да обясниш как става, бутилката е пълна, защото утре ще патувам и я напълних и отказа евро клапана. Подадох му ток директно от акумулатора и си включва и колата работи идеално, но не идва ток по неговия си кабел. Прекъснало е някъде и нямам възможност сега да търся повредата..
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Евро клапан
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 дек 2014 21:28
Ами подай му ток директно щом си работи за да пътуваш утре, пък после ще му търсиш къде е прекъснал кабела, най вероятно някъде около копчето за газта, другия вариант е като свърши газта да отвориш бутилката и да го разкараш това чудо на техниката
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Евро клапан
Мнениеот slaveiko67 » Вто 09 дек 2014 21:30
Ами,колега,ти си намерил решението,колкото да пътуваш утре.Нали имаш и клапан,който е в двиг.отсек...и той си работи...Когато имаш време ще откриеш и отстраниш проблема. :th_up
muns61
Re: Евро клапан
Мнениеот muns61 » Вто 09 дек 2014 21:35
От тук трябваше да почнеш. Пускаш напрежение с допълнителен кабел, може да не го сваляш при гасене. Най-вероятно имаш лоша връзка в началото на веригата, ама не пишеш с каква газова си.
Pachitko
Двигател: 1.6-75hp
Re: Евро клапан
Мнениеот Pachitko » Вто 09 дек 2014 21:48
Да така ще направя. Взех ток от плафона който е в багажника, така го пробвах и утре ще го скалъпя да мога да си свърша работа. Написал съм колега с мимгас съм. Тоя отпред клапан си работи, щом няма проблем този отзад да е постоянно включен, значи така ще бъде за сега. Благодаря за бързите отговори колеги ! :bowdown :th_up :love.vwclub :love.vwclub
muns61
Re: Евро клапан
Мнениеот muns61 » Вто 09 дек 2014 21:52
Ако този Мим е обикновена газова, виж кабелите, дето излизат от превключвателя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Евро клапан
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 дек 2014 21:58
Има и друг начин.Спираш газта от единствената врътка на сондата.С една кръстата отвертка развиваш онова синьото (бобината на клапана)После с ключ 17 развиваш онова дългото на което се нанизва бобината и от вътре му изваждаш самото клапанче.После пак го завиваш и си пускаш газта от врътката директно до от пред :th_up
А за напред ако ти се занимава,можеш да си хванеш + от бензиновата помпа,освен ако не са я направили да прекъсва при работа на газ.При мен е така и нямам проблеми с жици и лоши връзки.
Pachitko
Двигател: 1.6-75hp
Re: Евро клапан
Мнениеот Pachitko » Чет 11 дек 2014 18:41
Проблема беше решен за 15 мин. точно. Отдолу където минават кабелите, най-вероятно съм ги закачил някъде, защото и единият маркуч който е от резервоара беше излязъл от пластмасовите скобички на купето. Кабелите бяха скъсани и 3-те, закачих ги, изолирах ги, опънах ги и ги прибрах много добре. Сега всичко си е наред ! Благодаря за бързите отговори ! :))) Поздрави :love.vwclub ю :th_up :th_up :th_up
muns61
Re: Евро клапан
Мнениеот muns61 » Чет 11 дек 2014 18:45
Вкарай ги в купето, покрай левия праг.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Евро клапан
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 дек 2014 18:47
Брех, каква е тая дивотия, кабелите да излизат от купето навън и после пак да влизат в него :screwy
