Г3 АЕК лоша работа на газ като е студена
katalunec
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
Здравейте колеги,имам следният проблем с турски ГИ NLP на голф 3 1.6 101 коня АЕК.Когато колата прехвърли сутрин на газ не работи равновмерно и глъхне.След като стопли нещата се оправят все едно нищо не е било.Това се усеща най-явно сега зимата,колата преди 1 месец беше за смяна на филтрите и нови инжектори + калиброване.Човека ми каза,че е прецакан температурният датчик който е на рейката и показва,че е 60 градуса,а реално не е.Тогава не ми пречеше особено,защото нямаше проблеми.Възможно ли е от това да показва по-голямо налягане и колата да се задавя при по-студено време.След като се започне да придърпва така и върна на бензин,2-3 минутки е така и на бензин и чак тогава се оправя.Ако карам сутрин на бензин докато не качи до нормална температура,нещата са точни.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Г3 АЕК лоша работа на газ като е студена
Като върнеш на бензин при студен двигател, смесва горивата, защото газта е течна/неизпарена. При топъл мотор този ефект го няма.
katalunec
- Автомобил: Golf 3
Да,точно така.Което ще рече,че е напълно вероятно да е от това.
