Мит или истина
vlado_882
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 11:50
- Местоположение: sofia
Мит или истина
Колеги, мит или истина е, че когато на една кола е монтиран вакумен изпарител, харчи по малко от колкото когато е с електрически изпарител ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Мит или истина
Мит е. Писано е каква е разликата. Няма общо с разхода.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Мит или истина
Не е мит. Опел Кадет 1.3 карбуратор и вакуумен харчи по-малко от Фолкс Поло 1.3 моно с електрически.
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Мит или истина
И мой човек , къде изобщо е приликата на КАДЕТА с Полуто ???? Нито скоростите са им еднакви , нито двигателите по ход и диаметър !!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Мит или истина
Ако електрическите харчеха повече,защо не си продължаваха да правят вакумни?
Иначе наистина Кадет 1.3 пада на 6/100 газ на дълго,но същия разход щеше да има и с електрическия изпарител.
vlado_882
Re: Мит или истина
Добре де за какво се здвверите един на друг ? Нека просто който има наблюденя да си сподели опита, то и аз не вярвах че голф 3 1.4 абд с 5 скорости на извън градско от София до калотина и обратно (97км по спомен) ще изхарчи 5.1 от пълно до пълно с скорост 90км ч с двама човека , ама толко даде и олекнах с 200лв от баса :) Нека се сподели опит и каква е разликата между вакумния и електрическия ? Моля който има наблюдения да каже благодаря предварително
- muns61
Re: Мит или истина
Това на газ ли?
vlado_882
Re: Мит или истина
Да :( нз на какво се дължеше на време,климат, гас просто гледах умно като заредихме пълна бутилка в София и после допълнихме обратно в същата бензиностаниця на околовръсното
освен мене и газаджията който беше сипал преди 1:30 мин се хвана за хлавата и той като мене гледаше умно
мойто 1.4 АБД с клизми дава 7 с електрически извън града в града лятото 10 зимата 12 12.5 онзи как дава тия показатели с вакуменн нз
- muns61
Re: Мит или истина
Бе да не е карал на вакуумна анихилация?
- Bai Sando
Re: Мит или истина
1.4 с много галене прави 6/100 газ,ама пък 5 е невъзможно.То излиза,че на бензин трябва да е 4/100
Иначе 6-7 е нормален разход.
Иначе 6-7 е нормален разход.- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: Мит или истина
vlado_882 написа:Да :( нз на какво се дължеше на време,климат, гас просто гледах умно като заредихме пълна бутилка в София и после допълнихме обратно в същата бензиностаниця на околовръснотоосвен мене и газаджията който беше сипал преди 1:30 мин се хвана за хлавата и той като мене гледаше умно
ти ако си платил 200 лева си се прецакал яко
и аз като заредя догоре и мина 100км и пак допълня влиза 3-3.5 литра но това не значи че харчи толкова малко,дори ми се е случвало изобщо да не иска да влезе ,това е така щото изключващия механизъм не е направен с цел прецизност,примерно да закове на 28 литра,нужно е да ограничи напълването на бутилката до около 80%.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Мит или истина
Така, както го каза, излиза, че по някое време, ще имаш пълна бутилка, а вътре няма да има нищо, така ли
- ktamen
Re: Мит или истина
Съвсем нормално е изключването да става с няколко литра разлика. И затова като се засича на съвсем кратки разстояния е възможно да се получат абсурдни числа за разхода. Ако на празна бутилка заредите 5л и карате докато свърши също е много вероятно да получите абсурден разход.
vlado_882
Re: Мит или истина
Добре в крайна сметка на газ как се засича най точния разход :)
Последна промяна от vlado_882 на Чет 18 дек 2014 22:36, променено общо 1 път.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
Re: Мит или истина
vlado_882 написа:Добре в крайна сметка на газ как се засича най точния раЗход :)
Пълниш догоре на една и съща колонка на една и съща бензиностанция. Количеството между двете пълнения делиш на пробега и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
