Голф 3 АЕК с ГИ губи обороти само под наклон
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Нед 25 яну 2015 18:54
Здравейте, колата ми е Голф 3 АЕК с турски газов инжекцион nlp и имам следният проблем.Когато колата е под наклон (само при нагорнище) и спра на светофар примерно и започва да гасне ,да препуква,оборотите играят...дави се колата. Когато колата е добре загряла не го прави това. На бензин никога, освен когато стане на газ и върна на бензин първите 30 сек и на бензин е така. Напоследък си карам на бензин в града,а на газ само извънграда и малко ме дразни това. Мнения с какво да започна..свещи?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 АЕК с ГИ губи обороти само под наклон
Мнениеот kris11 » Нед 25 яну 2015 19:24
колко гориво има в бутилката? При пълна пак ли го има проблема. Околната температура ?? е
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Нед 25 яну 2015 22:09
Пълна празна все тая,винаги го прави.По-осезателно когато навън е студено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
