Въпрос за глъхнене на двг на бензин
venchev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 14:42
Мнениеот venchev » Нед 15 апр 2007 7:40
Здравейте,
Много ми е интересно, на моя волксваген джета, защо като съм карал на газ, и мина на бензин, двигателя почва да глъхне на ниски обороти, и трябва да поработи известно време за да започне да държи нормални ниски обороти. На газ работи перфектно, но на бензин го прави тоя номер.
Моля помогнете кой с каквото знае.....
Благодаря.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 15 апр 2007 7:59
а на твоята кола какъв и е мотора, а????
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 15 апр 2007 8:12
ако е моноинжекция, значи нямаш емулатор или реле за ресет на компа и трупа грешки от ламбда сондата.
ако е така след откачане на едната клема на акумулатора за минута-две трябва на бензин да се оправи.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 апр 2007 8:31
:welcome_to_group Добре Дошъл
Напиши какъв ти е мотора 1.? ,буквеният му код (на големия талон номер на двигателя почва с 2ве или 3ри букви за тях става въпрос) ,карбуратор;моно или пълна инжекция е и ще получиш желания отговор. :D
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 15 апр 2007 10:58
хмм при мен снощи се получи нещо подобно само че аз сам АБД и съм само на бензин.за 3 секунди заглъхна двигателя.от кое може да е:бензин,ток,въздух,изклювател(бях на 2500 оборота).
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 15 апр 2007 11:30
и аз съм с АБД и на газ си държи перфектни обороти(900) а на бензин 700 и се мъчи нещо!!!преди да сложа газовата уредба на бензин си беше ок(900 оборота)!!!не знам какво иска!!!някои ако е решил този проблем да напише как!!!!
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 15 апр 2007 15:35
Малко каране 5-6км на високи обороти на бензин и са ок нещата,та компа да оправи режимите че го е шашкала газта досега,Ама после ако земеш да караш на газ и после пак да превключваш резултата ще е същия.
venchev
Еми ето какво ми е моторчето
Мнениеот venchev » Нед 15 апр 2007 18:04
1.6 карбуратор
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 15 апр 2007 20:27
възможно е запушени жигльори на карбуратора или мръсен горивен филтър.
