Търся съвет за избор на месар!
neych
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:08
- Автомобил: Skoda Superb 2.8 V6 30V
- Двигател: AMX
Последна промяна от neych на Съб 14 фев 2015 16:43, променено общо 1 път.
myrshavija
Re: Търся съвет за избор на газов инжекцион
По-важно е да е добър газаджията. Избери човека, а той ще ти избере компонентите!
neych
- Двигател: AMX
Последна промяна от neych на Съб 14 фев 2015 16:44, променено общо 2 пъти.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Точно за твоя двигател има писано, дъвкано, глътнато, върнато и преживяно в нета колкото искаш.
Като нямаш доверие на газаджии поне си вземи някаква качествена уредба, за да елиминираш поне една част от евентуални проблеми.
Както ти си го замислил е най-вероятния вариант да стане манджа
Нямаш познания
Нямаш аналогичен автомобил да свериш
Уредбата е сбирщайн - да намериш после автомобил с твоя двигател и твоята уредба за сверяване на часовника е равно на нула
Не знам, аз не бих подходил така
Нямаш познания
neych
- Двигател: AMX
ОК, няма проблем. Разбрах Ви. Може да заключвате темата, ще си карам на бензин!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Vr6 174 коня,само че на голф 3,монтирахме такъв Агис с изпарител R Due и рейка Valtek.Аз първо бях доста скептично настроен към тая евтина конфигурация,но след монтажа останах приятно изненадан.Особено,че монтажа се направи в домашни условия след работа
На газ колата дава около секунда повече от 0-100 за разлика от бензина.
Друг е въпроса,че щом 2 години още не си се навил да сложиш газ,по-добре си карай на бензин.
Когато работех тая работа с монтажа на уредби,съм виждал и други такива като теб които избират,чудят се и накрая като се навият и почват проблемите.Нещо като каръщина съм усетил в такива хора,не знам защо.
На газ колата дава около секунда повече от 0-100 за разлика от бензина.Друг е въпроса,че щом 2 години още не си се навил да сложиш газ,по-добре си карай на бензин.
neych
- Двигател: AMX
Благодаря за мнението. Ето такива коментари очаквах да получа докато пусках темата. Нещо което да ме ориентира и насочи. Очаквах мнения и отзиви от хора/колеги, които са ползвали, монтирали или настройвали тези "компове".
Познания имам, нямам опит! За това се нуждаех от мнение или насока, дали този мой избор ще ми свърши работа. Знам, че опита е по важен от познанията но за това питам все пак. Като омажа работата, аз ще съм си крив.
Между другото, не съм се чудил 2г. дали да слагам газ, може би грешно съм се изразил. Още първия месец когато купих колата обиколих 4-ма газаджии. След четвъртия се отказах. Няма да казвам защо, за да не засегна някой. В момента отново съм се навил, но за да не се откажа пак реших да се справям сам, като за съвет реших да питам тук. Но вместо това получавам само оферти, а с тях приключих преди 2г.
Последна промяна от IvanMan на Нед 08 фев 2015 7:34, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
myrshavija
Би ли споделил на какво се основава самочувствието ти, че имаш познания по монтаж и настройка на газови инжекциони? На прочетеното в интернет? Или източникът ти на познание е друг?neych написа:... Познания имам,...
Жалко е наистина, че не търсиш съвет за кадеърен газаджия, защото такива има и се справят чудесно с работата си - аз предпочетох да оставя на него избора на компоненти с единственото изискване колата да върви добре и останах предоволен от всичко - монтаж, цена, разход на гориво и поведение на осмака.
- Чудомир
Още един път ще ти дам съвет защо за идеята ти няма да намериш съвет тук:
Един комерсиален газаджия, който държи на името си, няма интерес да монтира сборна уредба. Тази група от съветници значи отпада.
Комерсиални газаджии, които биха направили сбирщайн, не пишат тук (с малки изключения, нарочно няма да споменавам имена) - затова не ти дават съвет, а само оферти.
Нормалните потребители не бихме си сложили такъв трън в гащите - ставаш потенциален роб на колата.
Един вид - сам си, дерзай и разказвай
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Аз съм газаджия, но имам голям проблем с месарниците, ходих на няколко месарници, и не ми харесаха месарите, питах ги как се коли прасе, а те ми се ядосаха че ги разпитвам за коленето, вместо просто да си купя месо, и аз им се издразних, че не си дават занаята на всеки срещнат, а са длъжни.
Според Вас, мога ли да си купя едно живо прасенце, или няма да мога, и ще мога ли да си го заколя сам, защото не мога да си представя че някой необщителен месар ще ми го коли, и още, от къде ще ми препоръчате да си го взема прасенцето, дали да е от БГ, или да си го внеса от чужбина, знам че вносните са по-хубави, но ще ми искат и повече пари ?
И да питам, дали според Вас ще се справя сам с коленето, много ме е страх от кръв, ама обичам мръвките, и ако се справя някак с коленето, дали ще успея сам да си направя луканки, дори не съм виждал как се правят, досега само съм ги купувал от магазина, ама четох в интернет че може да си ги направя сам, дайте ми съвети МОЛЯ ВИ, че иначе ще се откажа !!!
angeltsankov
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 11:21
- Местоположение: Ruse
Много точно описано колега
С тия уникални, гаранционни автомобили на 10 и повече години като ми кажете, че не можете да се доверите на газаджия... определено сте хора с ШИРОКИ души
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Към автора на темата.
Колега за конкретните компоненти които посочваш,може да се изкаже само човек които ги е ползвал а освен тях е ползвал и други та да има база за сравнение,т.е."газаджия".
Аз си монтирах сам ГИ,воден от подобни мотиви,че в сервизите "дялкат" и защо ще давам 200-300 лева за монтаж като и аз мога.В сервиза тея пари ги вземат за 1 ден и половина работа айде де...След като приключих с монтажи и настройки и питане на колеги по форумите кое как и защо,си дадох сметка,че през двете седмици които ми отне монтажа(правех го след работа по 1-2-3 часа в гаража)можех да поработя няколко часа работата която ми носи пари и да си платя монтажа в сервиз.Първия ми пасат го направиха много добре,даже отлично в сервиз на Фобос и това помагаше донякъде по работата върху втората кола.Т.е. аз крадях чужд опит.Ако ще го правиш само заради икономията не си струва.Ако обаче да ровиш по колите ти е страст,тогава е друго.Даже и да счупиш нещо,трупаш опит,но за икономия...поне според мен няма смисъл.Успех.
