Пак за ламбда сонда но...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 апр 2007 17:39
Понеже мойта ламбда сонда е :bishop, едно приятелче (работи в сервиз за АГУ) ми даде следната идея: вместо ламбда сонда да сложа ламбда емулатор. Нали той изпълнявал ролята на сондата като колата е на газ за да не трупа компа грешки. Как мислите дали ще е ефективно? Защото нова мойта сонда струва около 140лв а ламбда емулатора около 40лв. А ако става това си е икономия от 100лв които може да вложа за други консумативи. Така че колеги дайте мнение. Мерси предварително :bowdown :bowdown
cman
Регистриран на: Вто 28 юни 2005 23:06
Мнениеот cman » Нед 15 апр 2007 18:48
не става, по-добре карай без ламбда сонда отколкото с емулатор.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Нед 15 апр 2007 19:09
1. Тези ламбда симулатори са гола вода. Аз смених два симулатора като сложих газовата уредба и компа продължаваше да трупа грешки и на бензин работеше много зле. Накрая сложих реле да ресетва компа и сега вече няма проблем с работата на бензин.
2. Тези симулатори които аз слагах вземаха сигнала от ламбда сондата и го коригираха. Те коригират сигнала на ламбда сондата, защото стойностите на кислорода в изгорелите газове при изгаряне на газ е различен от стойностите при изгаряне на бензин, а твоята сонда няма да има никакъв реален сигнал за преобразуване щом се е :bishop
Така, че варианта ти е ламбда сонда. :wink:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 15 апр 2007 22:08
добре де ,карах опел и беше моно 1,6,сложих газ и нямаше никакви ядове с таа ламбда сонда,държеше си еднакви обороти и на газ и на бензин!!!на голфа сложих газ и почнаха на бензин да са зле оборотите(750-800) а бяха 900,даже ако не подам повечко газ за кратко ,ще изгасне!!!!каква е тая работа опела не е ли трупал грешки ,карах си 3 години и никакви ядове с тая газ и бензин!!!!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 15 апр 2007 22:36
Опелите като трупнат грешки не влизат в сервизен режим , за разлика от Голф/Пасат/Джета и Т.Н. след 92-ра :)
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Нед 15 апр 2007 22:42
и решението освен симулатор на ламбда сонда?????нещо друго има ли????нали не било надежно това със симулатора.....
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Пон 16 апр 2007 15:17
luboveliki написа:и решението освен симулатор на ламбда сонда?????нещо друго има ли????нали не било надежно това със симулатора.....
Има, реле за ресет на компютъра.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 17 апр 2007 8:36
Mustang GT-R написа:
Релето също не е добро решение, хубаво е веднъж на няколко паления да се прави ресет (напр. 10 ...15 паления), и разбира се след рестарт, да се изчака комптютъра да се инициализира (при работа на бензин). В противен случаи ми се е случвало, след рестарт, на студен двигател ,започвада карам (на бензин), и на първото кръстовище се появяват разни аномалии в оборотите, или колата направо си гасне.
За това е хубаво компа да си има там нещичко в паметта !
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Вто 17 апр 2007 9:15
ако си карам само на газ има ли проблем някакъв!!на газ ще прави ли някакви ядове!!!за сега си карам и паля само на газ и няма ядове ,ама като включа на бензин и оборотите са кам 700-750 и са ниски,иначе си върви колата нормално,е трябва да подам малко газ на педала да ги закрепи на 750 иначе ще изгасне!!! :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 17 апр 2007 12:30
Ако караш само, или почти само на газ, може и само с ламбда емулатор, но той трябва да се изключва на бензин. В такъв случай компютъра ще дозира бензина на база стандартни настройки (подобно на ситуацията докато чака ламбда сондата да загрее), колата ще върви, макар и не особено добре и вероятно с по-голям от нормалния разход. Но ако изключително рядко се кара на бензин - що не?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 17 апр 2007 12:45
абе я не се занимавай с тея емулатори....слагаш го и проблеми, после другите 100 лева ше ги дадеш за майстори да ти търсят проблемите които са насрали тея емулатори. Зимай си една нова ламбда, след тва си земи и една ламбда контрол и заспиваш....е олекваш 300 лева, ама нема да имаш вече ядове....друг е въпроса, ако неможеш да си го позволиш финансово, тогава поне не слагай емулатор.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 17 апр 2007 12:57
Той така или иначе ламбда симулатора на бензин не работи - тогава се затваря едно реле и сигнала си е "както трябва да бъде" :)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 17 апр 2007 13:24
Е, някой експериментират и ползват емулатор и на бензин (като няма сонда), мисля че това беше смисъла на въпроса - дали може с емулатор на бензин - според мен няма много смисъл - по-зле ще е.
Иначе, ако ламбдата е скапана, по-добре да е разкачен куплунга й или да е прекъснат сигнала (на бензин). Иначе ще обърква компютъра, а като е изключена - ще си работи все е едно я няма с фиксираните настройки.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 17 апр 2007 13:44
Понякога сервизния режим е по-зле , отколкото една симулирана работа на ламбдата :)
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Вто 17 апр 2007 20:27
каква е разликата между ламбда контрол и емулатор на ламбда?нещо се обърках!
