Здравейте,
Имам кола с ГИ и се чудя как е по икономично да става прехвърлянето от бензин на газ.
Колата прехвърля автоматично на 30 градуса, но въпреки това си карам по 1-2 км докато прехвърли
и се зачудих дали няма да е по-икономично ако я оставям на място да загрее , да прехвърли и чак тогава да потеглям?
Как прехвърляте от бензин на газ?
- Aleksey
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
- Двигател: 1996 ABF
Re: Как прехвърляте от бензин на газ?
Мисля, че излиза еднакво.
Поне при мен разхода е следния, като сметките са груби и не много точни:
Ако минаваш 10км: 1,5км на бензин и 8,5км на газ - 190гр бензин + 1,2л газ
Ако чакаш 10-ина минути ще минеш 10км на газ - около 170гр бензин + 1,4л газ
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
По-бързото достигане на работна температура е за предпочитане,фактора е време.В случая това ще рече палиш и тръгваш.
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
При мен на 124-ката по-бързо загрява на место. Паля, изчаквам 5 минути и вече е на 40градуса и е прехвърлила.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Много тънки сметки правите
Според мен на място ще изхарчи по-малко бензин (при изправен термостат).
Защо: при тръгване на студен мотор средният разход на бензин сигурно е 20/100, че защо не и отгоре. Т.е. за 2 км. на бензин ще отидат грубо 400-500 мл. бензин, докато на място колата ще изхарчи поне 2 пъти по-малко.
Но, цената на газта е такава, че няма смисъл човек да се фокусира върху това дали е в движение или изчаква на място да загрее.
Лично аз процедирам така - топло време - паля, чакам 1 минута и тръгвам.
Студено време - паля, чакам около 2 минути и тръгвам.
Студ + сняг - паля, чистя и тогава тръгвам
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз съм правил екперименти само че на газ. С престой и леко подгряване сутрин ми харчеше с до 1-2 литра отгоре за същия маршрут, по който минавам всеки ден. Не зная на бензин как ще е, но не вярвам да е много по-различно положението.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Няма ли опция да пали направо на газ?
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
за доброто на газовия инжекцион е направен на стартира на бензин Има доста теми по въпроса
- muns61
- Местоположение: pleven
Не е необходимо човек да е много умен, та да се светне че по-икономично е бензина да те движи по пътя, докато загряваш мотора. Вместо да осмърдяваш съседите на място.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
stefo93 написа:При мен на 124-ката по-бързо загрява на место. Паля, изчаквам 5 минути и вече е на 40градуса и е прехвърлила.
Аз за 5 минути в движение,вече съм на 70 градуса.
