GOLF 3 GTI 1993г. 2.0 115hp - прекъсва
djtuborg
Регистриран на: Сря 04 мар 2015 21:54
Мнениеот djtuborg » Сря 04 мар 2015 22:08
Здравейте колеги ! Карам GOLF 3 GTI 1993г. 2.0 115hp. Много съм доволен от колата,но от скоро се появи един специфичен проблем.Докато карам,без значение дали е загряла или не,през 2-3 дни колата прекъсва в движение.Колата е на газ и бензин.Докато карам на газ колата започна да заглъхва и реших,че газта свършва и включих на бензин,но все така губи обороти.Когато дам газ стига до около 2000 оборота и пак надоло като притреперва и гасне и така при всяко палене и на газ и бензин.Газта е центрована,сменил съм свещи,кабелите изглеждат здрави,палеца и дистрибутора също.Имате ли някакви идей от какво друго може да е.Забелязал съм предишните пъти,че като и сипа малко бензин след това се оправя и на газ и на бензин.... в момента си има и газ и бензин.. какво може да е според вас ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: GOLF 3 GTI 1993г. 2.0 115hp - прекъсва
Мнениеот kris11 » Пет 06 мар 2015 17:58
2 Е по годината.
Вкарай я в ред 1 во на бензин. Едва тогава бори газта.И обяснението ти не е ясно и подробно. Имаш ли проблеми на бензин .
Ако е гърмяла - дебитомер, крива ос и т.н.
Неизявестно е изпарителя в каков състояние е - вдървени мембрани, наране клапанчета. Газов клапан дали пропуска или не по-малко.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 09 мар 2015 20:59
Това което обясняваш е доста сериозно, трябва да се направи бензинова диагностика, и да се види какво точно се случва, такъв спад на мощност може да дойде от проблеми с датчика на коляновия вал, ако е така трябва да е записан като грешка в инжекционната система. :th_up
angeltsankov
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 11:21
Местоположение: Ruse
Мнениеот angeltsankov » Пон 09 мар 2015 21:24
2Е няма датчик на коляновия вал,има в делкото, но е малко векоятно да е от него... Залагам на бобина (комутатора е вграден)
П.С. Провери си ангренажа за всеки случай
