Грешка "00537 - lambda (oxygen sensor) regulation 18-00 uppe
Мирослав Иванов
Регистриран на: Пон 15 окт 2012 12:58
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Мирослав Иванов » Вто 31 мар 2015 16:56
Здравейте колеги! Имам Passat b5 1.6 AHL 101 к.с. с газов инжекцион Lovato easy fast smart
Колата на бензин върви добре няма проблеми, но превключа ли на газ няма тази динамика като на бензин забива муцуната между 1500-3000 оборота. Като я закача на VAG-COM ми показва следната грешка : 00537 - lambda (oxygen sensor) regulation 18-00 upper limi Прилагам ви МАП таблицата с настройките на Lovato-то. Ако някой може да помогне нека сподели тук. Поздрави :)
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Грешка "00537 - lambda (oxygen sensor) regulation 18-00
Мнениеот mrpetrov » Сря 01 апр 2015 20:39
Според мен причината за записването на тази грешка от бензиновия компютър е бедна горивна смес. В някой от режимите му е трябвало да пусне повече гориво, и той е вдигал времената за впръскване, вдигал, до определена граница - след тази граница - записва грешката.
Пробвай редовете от 8.00 за "инжекторно време" да ги увеличиш от 150 - стойността при инжекторно време 6.00 със дадена стъпка, например 10.
Т.е. таблицата да изглежда така:
6,00 150 150 150 150 150 ...
8,00 160 160 160 160 160 ...
10,00 170 170 170 170 170 ...
12,00 180 180 180 180 180 ...
14,00 190 190 190 190 190 ...
16,00 200 200 200 200 200 ...
18,00 210 210 210 210 210 ...
Аз поне това бих опитал. Понеже не знам подробностите на инсталацията ти - ако те е страх - пробвай с по-малка стъпка.
Не знам до каква степен ще оправи проблема с динамиката, но си мисля че ще помогне поне грешката да не се появява. След като я изчистиш с VCDS, разбира се.
Мирослав Иванов
Мнениеот Мирослав Иванов » Пет 03 апр 2015 10:35
Благодаря колега! Утре ще опитам и ще ти дам отговор.
Поздрави :)
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 05 апр 2015 23:06
Здравей,
Имам същата уредба на голф 4 1.6 АКЛ.
От време на време и при мен се появява тази грешка и ще следя темата с интерес.
Имам един въпрос: На какво налягане на газта е настроен изпарителя?
Мирослав Иванов
Мнениеот Мирослав Иванов » Пон 13 апр 2015 19:05
Ами при мен е на 1.6 бара
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 13 апр 2015 22:03
Не са ли и много? При мен е на около 1,4. Бяха я настроили на около 1-1,2 и беше супер. Вървежа се подобри, ама имаше други проблеми и го върнаха на 1,4.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Вто 14 апр 2015 9:57
Моята е на 1.2 bar на празен ход, а като се развърти мотора - прогресивно се покачва до 1.6 ~ 1.7 bar. Абсолютни стойности, не диференциални.
