Помогнете с настройката на Ловато
Мирослав Иванов
Регистриран на: Пон 15 окт 2012 12:58
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Мирослав Иванов » Вто 31 мар 2015 17:08
Здравейте колеги! Имам Passat b5 1.6 AHL 101 к.с. с газов инжекцион Lovato easy fast smart
Колата на бензин върви добре няма проблеми, но превключа ли на газ няма тази динамика като на бензин забива муцуната между 1500-3000 оборота. Като я закача на VAG-COM ми показва следната грешка : 00537 - lambda (oxygen sensor) regulation 18-00 upper limi Прилагам ви МАП таблицата с настройките на Lovato-то. Ако някой може да помогне нека сподели тук. Поздрави :)
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: Помогнете с настройката на Ловато
Мнениеот SpeeDLine » Сря 15 апр 2015 19:56
Тази грешка е симптопм за бедна смес на газ. Пробвай да увеличиш цялата таблица с 5-10 %
След като имаш ваг- ком можеш да следиш и тримовете на бензиновия компютър и да се ръководиш от тях.
Успех :)
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Вто 21 апр 2015 7:58
избери всичко натисни Enter и ги увеличи с 5 % ако не се получи рестартирай Ecu- то на газта и направи ново калибриране :)
