Проблем с оборотите на абу 1.6 моно 94 година
gotin36
Регистриран на: Вто 14 апр 2015 8:09
Мнениеот gotin36 » Вто 14 апр 2015 8:25
Здравейте колеги.Проблема е,че когато карам на 5-та предавка и съм достигнал 3000 оборота след отнемане на газта колата запазва скоростта даже и ускорява още.Като натисна съединителя отива до 4000 и не пада докато не угася двигателя.Изпарителя е ловато електрически и проблема е само на газ.Сменил съм кабели,свещи,въздушен филтър но няма ефект.Смесения разход който дава е 8.5.
Когато форсирам на място няма проблем ако не задържам по дълго време над 3000 оборота.Кое управлява оборотите при условие,че няма вакум.
gotin36
Re: Проблем с оборотите на абу 1.6 моно 94 година
Мнениеот gotin36 » Сря 15 апр 2015 6:31
След доста тестове вчера установих следното-стъпковия мотор и тпс-а работят.Прави го на всички скорости след 2.500 оборота.Нещо кара стъпковия мотор да подава газ но не мога да разбера кое и защо.При плавно подаване на газ на место оборотите се вдигат и падат нормално.Всички вакуми са здрави,плочката под моното също.Ваг-ком казва че всичко е наред.Ако откача тпс-а проблема изчезва.Копчето на уредбата е само с две положения и задължително пали на бензин след което сама минава на газ.Ще пробвам да карам без тпс-а но не знам как ще се отрази на работата на двигателя
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 15 апр 2015 9:17
Прави го само на газ, нали? И аз имам подобен проблем на газ, разликата обаче с теб е, че като изключа от скорост се изфорсирва 1, 2 пъти и се успокоява. Според мен, ламбда сондата ми прави мизерии. На бензин го няма това нещо.
gotin36
Мнениеот gotin36 » Сря 15 апр 2015 9:37
Реших проблема по мой си начин.Първо почистих между всички гарнитури за да съм по сигурен,че няма да смуче въздух между тях.След това отхлабих тпс-а и го врътнах леко по посока на часовниковата стрелка.Оборотите паднаха малко но изчезна гадното форсиране.Тъй можах тъй направих ако мислите,че съм направил грешка ме поправете но засега това върши работа. :th_up
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 15 апр 2015 10:01
Богата смес пробваи да я намалиш като бележиш къде е бил болта и броиш обороти ако са повечко от 2,5
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Сря 15 апр 2015 20:05
Трябва ти емулация на ламбда сондата :) Или ресет реле :) Първият варинт е по- препоръчителен.
За проба може да изключиш кабела на ламбда сондата и да покараш така :)
