Здравейте смених си изпарителя с нов, защото старият надуваше и ми бъркаше антифриза. Сложих си Атикер. Навтройх го перфектно, разход извънградско 8.3 /100 първоначално замврване. Обаче ми паднаха празните след около 300км..
Не са стабилни играе, не гасне но на бензин е като часовник на газ не е ок, трепери. От къде се настройват празните на този изпарител, някой знае ли? От месинговия винт ли горе, преди бях с Волтран , този е по различен..
Как да си настроя празните на atiker
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Как да си настроя празните на atiker
бронзовия не го пипай, пластмасов от страни някъде по изпарителя
desert_fox
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
- Местоположение: Русе
Аз бих проверил дали е неподвижно фиксирана клапата студен/топъл въздух в кутията на възд. филтър. Ако играе се променя скоростта на въздуха(при еднакъв дебит), оттам вакуума на смесителя(плочката) . Ако не е това търси проблема в изпарителя
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Намерих го , настроих ги. Сега са стабилни. Минах около 300 км на около 1000 ще отида на стенд, но за сега ги оправих да са стабилни. Утре ще сменя и въздушния филтър.
Благодаря , че каза да не пипам този отгоре месинговия, пластмасовата врътка е долу в дясно.
