Размер на дюзите
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Размер на дюзите
Мнениеот stevap » Пет 15 май 2015 20:58
Здравейте, на какъв размер трябва да се разпробият дюзите на газова рейка Valtek 3 ома с изпарител R-Uno, автомобила е VW голф 4 с двигател 1.6, 16 V 105 hp
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Размер на дюзите
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 май 2015 21:06
Пробвайте на 1.8 или 1.9мм :th_up
stevap
Мнениеот stevap » Пон 25 май 2015 11:04
Колеги, размера на дюзите оказва ли влияние върху разхода, в смисъл ако сложа по-малки дюзи дали разхода ще е по-малък или единственото което ще е да имам недостиг на гориво във високите обороти.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 25 май 2015 21:06
Размера на дюзите не оказва пряко влияние върху разхода.За да е оптимален разхода трябва да се избере оптимален размер на дюзите.Трябва да се избере максимален размер на дюзите(за да има мощност като смачкаш газта) така че,да има стабилни тихи обороти а не да ги колебае.Размера на дюзите зависи от техническите характеристики на дюзите(бюлетина на производителя им),налягането на газта и мощността на мотора.За мотор 100к.с.(като AKL),налягане около 1,2 бара(диференциално) и дюзи Валтек или Раил 3 ома,оптималния размер е около 2,0 мм.Това важи за ход на буталото около 0,5 мм.При по-малък ход на буталото трябват по-големи дюзи и обратно.
