Кой модел на ланди ренцо да избера?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Съб 16 май 2015 22:58
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на колата от профила, понеже се разделих с голфа.. Та скоро мисля да слагам газ на Румстъра при познат газаджия, който работи само с Ланди Ренцо, но по нета гледам, че имат няколко вида модели като Omegas Direct или може би е Omegas ІІІ-това май е най-ново поколение, OMEGAS OBDII, OMEGAS EVO и LANDIRENZO OMEGAS PLUS също така ми предлага и EmmeGas за тях пък сега намерах следната информация https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11008067_1795095407381724_6382556227431023542_n.jpg?oh=5e11771bb311bc291b2b179200e5f4fb&oe=55C7F4E4
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/s960x960/10974375_1795094310715167_6333310512012532675_o.jpg
Според вас към какво да се ориентирам и дали да слагам система с ОБД за да има връзка с компютъра на колата и какъв ще му е ефекта,че не ги разбирам много.. Като се има на предвид, че EmmeGas са били някъде 200 лева по-евтини, а и аз на година макс 10 000км минавам..
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Кой модел на ланди ренцо да избера?
Мнениеот stefan4o » Нед 17 май 2015 6:58
Честито, взел си правилната (според мен) кола. Относно газовите - помоли газаджията да ти разясни разликата между отделните варианти. Аз бих дал 200 лева отгоре ако си заслужава без да се замисля.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 17 май 2015 8:25
Слагай Emmegas. Аз съм с тяхна entry-level система, т.е. най-нисък клас и съм много доволен още от самото слагане в началото на Март тази година. Колата върви като на бензин, а разхода ми е с 0,4-0,5л отгоре разхода на бензин, но при положение че на бензин карах със 70-90км/ч, а на газ 90-110км/ч. При мен цената беше 850лв + 50, защото исках бутилка на мястото на резервната гума. Ланди беше 1050, или 1150, вече не помня.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Нед 17 май 2015 9:14
Благодаря колега :smile Наистина 200 лева си заслужават ама ще го питам по-подробно като се видим на живо да побъбрим щом от най-ниския клас на ЕммеГас си доволен за високия е ясна работата, аз по-ниския клас ESI-10 нарочно не го споменах, защото колата заслужава малко по-нова система :smile А нещо да кажете за OBD връзката :rolleyes
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Нед 17 май 2015 9:53
На по-нова кола(като в твоя случай) аз бих предпочел да е с OBD връзка, поне шанса да ти се пълни ЕКУ-то на колата с грешки изчезва, но зависи и от парите в повече.
Но пък от друга страна двигателя ти не е толкова сложен, което позволява и по-бюджетни решения.
Имам някакъв спомен, че Голфа ти също беше 1.6 16v, то двигателя в Румстъра е същия, та ако и там си бил с газ, можеш да си направиш сметката кое как е било и какво ти се е искало да бъде.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 19 май 2015 10:33
Ами ще видим като даде цените майстора,да голфа беше 1.6 16V AUS но с по-сложно газоразпределения(DOHC) с 2 ангренажа и 3-4 ролки а Румстъра е по-прост (OHC) с верига.. иначе голфа беше с ГИ Lovato Easy Fast и бях много довелен-нямах никакви проблеми с него.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 21 май 2015 12:02
Днес бях при майстора и доста побъбрихме, и каза, че няма смисъл от OBD понеже колата не е японец и така.. а относно системата решихме за LANDI LSI-ONE http://www.landi-bg.com/group.php?idgroup=89&GroupType=1 която е същата като Landi Renzo OMEGAS EVO само че е по евтина към 200 лева.. ето и от ланди форума информация точно за двете системи, ако имате някакви препоръки споделете :smile
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 21 май 2015 17:21
колега, кажи някакви крайни цени за ориентир, че и баща ми го чака подобно упражнение (а Ланди са в шорт листата)
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 22 май 2015 8:12
Ами LANDI LSI ONE беше 1050 а Landi Renzo OMEGAS EVO 1250 вече там за тороидална бутилка се заплаща..
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 22 май 2015 9:15
а къде я постави, че тук в Сф за същата уредба с тороидална (или както се пише) бутилка ми искат с по 200 лв отгоре на тия цени
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 22 май 2015 10:09
Още не съм слагал колега, и немога да ти кажа с гаранция точно колко е, но 200 лева са много, може да е някаква друга система понеже сега имат една друга нова direct се нарича..
