Смесител на 1.8 моно 36, 38 или 44
Ivandp
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 23:26
Мнениеот Ivandp » Пет 20 апр 2007 23:29
Как мислите кой е най-подходящия смесите за 1,8 моно АБС 36, 38, или 44 мм.
С кой може да се постигне оптимална работа в целия диапазон?
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 21 апр 2007 19:32
Баце,къде с тия дифузори,тва да не е 150 кс кола! :wink:
Добре дошъл! :welcome_to_group
Ivandp
Мнениеот Ivandp » Съб 21 апр 2007 20:00
А какъв трябва да бъде?
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Съб 21 апр 2007 22:03
sin orel C20XE написа:Баце,къде с тия дифузори,тва да не е 150 кс кола! :wink:
Колегата говори за БОШ МОНО а там са точно от този тип.
qnis3
Re: Смесител на 1.8 моно 36, 38 или 44
Мнениеот qnis3 » Нед 22 апр 2007 13:35
Ivandp написа:Как мислите кой е най-подходящия смесите за 1,8 моно АБС 36, 38, или 44 мм.
Колега мисля че 38мм. ще ти пасне но не забравяй да сложиш бакелитовата плочка върхо плочката на газта.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 22 апр 2007 23:07
36-38 :)
Зависи от дифузьора...
Ivandp
Мнениеот Ivandp » Пон 23 апр 2007 14:24
The_Machine написа:36-38 :)
Ще съм ти много благодарен за малко по-подробна информация.
Имаш впредвид профила на дифузора нали?
Какъв за 36 какъв за 38 , какво е значението ба дебелината на смесителя?
Дано не съм нагъл много :?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 23 апр 2007 15:23
Е,не е като твойта! :roll:
Бтв,нещо си искал да продаваш резачката?Що? :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 23 апр 2007 22:03
Има профили с дупчици и профили с два огромни прореза :)
При прорезите се наблюдава малко по-добро смесообразуване и по-добро газоподаване... поне теоретично :)
Ivandp
Мнениеот Ivandp » Пон 23 апр 2007 22:50
Ами имам и от двата вида но и двата за 36мм. :shock
Като тоз със дупките е с два входа и има вид на истинска тръба на вентури като дупките са в долната по дълга част на разширение.
Този със прорезите (3 при моя) си е просто стеснение с еднакъв наклон от двете страни и прорези в най тясната част и един вход за газта.При него има вероятност да се разпили до 38 мм.
Какво щв ми препоръчаш да сложа?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 23 апр 2007 23:34
Определено за по-доброто смесообразуване и вървеж е по-добре стеснението да е конусовидно ;)
Ако има възможност разстържи на конус дифузьора с прорезите и го набий така , както си е на 36 мм,, ако не ти харесат високите обороти - разпробий го на 37-38 ,но може и празния ход да ти пострада от това...
