Здравейте колеги!
Колата е Голф 4 1.6 APF с газов инжекцион!
Историята с проблема е следната.
Миналата седмица, колата започна да си прехвърля сама на бензин. Натискам копчето за да смени на газ, но след 1-2 секунди работа пак си сменя на бензин. Та реших да отидя на майстор. Момчето реши ,че са запушени 2-та клапана. Почисти ги и колата спокойно започна да си работи на газ, но се появи следващ проблем. Когато загрее(90") колата почва да придърпва. Когато я настъпа , примерно на 3-та, забива муцуната след 5000 оборота. Проблемите с придърпването са много осезаеми след 2500 оборота. Не кавам ,че газаджията е направил нещо, но проблема с придърпането се появи след чистенето на газовите клапаните( този на изпарителя и този на бутилката). Газаджията прожери също и филтърчето( което е на 8000 кв.) и каза ,че е чисто. Ако някой има идея и се е сблъсквал с такъв проблем , ще му бъда благодарен да сподели в темата.
П.С. Преди чистенето на клапаните, несъм имал проблеми с придърпване!
Поздрави!
Придърпва на газ когато загрее!
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Последна промяна от liderass на Нед 07 юни 2015 16:35, променено общо 1 път.
Re: Придърпва на газ когато загрее!
здравей колега, и аз съм с същия двигател
имах същия проблем като при теб след ходене при газаджия, върнах се при майстора и той каза че всичко си било наред, ядосах се и отидох при един мой приятел(газовата беше в гаранция и затова отидох първо с сервиза дето я слагаха)
и моя човек за поогледа и установи че като са бърникали по газовата са разменили буксите на инжекторите, сложихме си ги както трябва и колата заспа.
дано съм бил полезен.
- liderass
Колега, при мен проблема се появява след като колата загрее(90)! Преди това си върви като хората. Придърпва и забива муцуна(след 5000 оборота) все едно свършва газта!Незнам дали има вариант да не са изчистени пустите клапани като хората . Благодаря все пак!
колата от колко време е с газов инжекцион, ако си от София мога да ти препоръчам едни газаджии, ал лично съм много доволен от тях а и приятели съм водил там и няма проблеми, сигурен ли си че е от газовата, на бензин как е?
- liderass
На бензин е ОК. Газовата е на 2 години и 1/2!
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
И на моя автомобил го има този проблем даже понякога колата угасва. Моля колегата който препоръчва газаджиите да им даде координатите за да може и други колеги да се възползват от услугите им.
- liderass
Здравейте!
Проблема ми се реши, след като прегледах и стегнах всички кабелни обувки по газови клапани и т.н. След което заредих от газостанция , чиято газ е с добавка( така поне твърдят)!
браво колега, дано от това е проблема, къде се намират тези кабелни обувки, на самите клапани и на самите дюзички ли?
- liderass
На самите газофи клапани! Дали това е оправило проблема или от газта с добавка, незнам!
