Здравейте колеги, става въпрос за ГИ на голф3 1995год. 101 коня. Инжекциона е някакъв италиански...
При студена кола(става въпрос за сегашните температури 20+) не пали на газ, трябва до към 80 градуса на бензин и тогава да прехвърля. При около 2200-2300 оборота прехвърля на бензин автоматично и трябва да цъкна копчето за бензин, за да спре да писука...
Смених единия филтър на газта (този, който прелича на горивен) и тия дни трябва да сменя и малкия газов филтър. Като идеята ми е, че при ускорение (над 2300) филтъра е толкова задръстен и не пропуска достатъчно газ?!?!?!
Моля ако някой колега е по-запознат, случвало му се е подобно нещо или има идея от какво може да е, да сподели своето мнение!
ГИ на Голф 3 при високи обороти прехвърля на бензин.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: ГИ на Голф 3 при високи обороти прехвърля на бензин.
При мен прави така, когато налягането на газта ми падне. Веднъж бях заредил на една кофти газстанция и когато понамаля газта в бутилката ставаше същото като при теб. При мен с нови филтри се получи това. Проблема при теб може да е в изпарителя, да не прави достатъчно налягане.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Този Голф-3 има ли някакъв код на мотора?А този ГИ има ли марка и модел?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
101 к.с. - AEK или AQFT.
ГУ има ли евросонда на бутилката? Тръбата отдолу да е удряна / сплескана/
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Евро сонда има, къде отдолу да е сплескана под шасито ли??
- deadshark
Инжекциона е BARDOLINI, сменихме и двата филтъра и резултата е нулев..
Смачкани тръбички няма.
Ходих при едни газаджии и казаха, че не е пробита където трябва и за смяна на изпарител+изпарител+ново пробиване+рейка общо 240лв.
На друго място ми казаха, че може само с диагностика да мина за 15лв.(при тях смяната на изпарителя беше 160 работа+самия изпарител), но всеки гледа да глътне някакви пари
, така че мисля първо диагностика да мина и после да преминавам натам.
, така че мисля първо диагностика да мина и после да преминавам натам.- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
А този ГИ някога работил ли е нормално на този автомобил?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
С какъв изпарител е колата?Най вероятно се е скапал или задръстил и едвам пуска газ.Естествено от ниското налягане автоматично минава на бензин.Не знам какви са тия цени от 200+ лв за смяна на изпарител,като един Томасето е към 90-100 лв нов
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Bai Sando написа:С какъв изпарител е колата?Най вероятно се е скапал или задръстил и едвам пуска газ.Естествено от ниското налягане автоматично минава на бензин.Не знам какви са тия цени от 200+ лв за смяна на изпарител,като един Томасето е към 90-100 лв нов
deadshark написа: Ходих при едни газаджии и казаха, че не е пробита където трябва и за смяна на изпарител+изпарител+ново пробиване+рейка общо 240лв.
Ако цената е с рейка и работа както е написал е приемливо.
- deadshark
Да с рейката е цената, незнам дали е работила нормално, колата е купена наскоро...
- SpeeDLine
Дай малко снимки на монтажа :)
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Ако е с изпарител Заволи, проблема най-вероятно се корени в него. Сваля се, почиства се и е като нов.
