ГИ на Голф 3 при високи обороти прехвърля на бензин.
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Чет 11 юни 2015 18:49
Здравейте колеги, става въпрос за ГИ на голф3 1995год. 101 коня. Инжекциона е някакъв италиански...
При студена кола(става въпрос за сегашните температури 20+) не пали на газ, трябва до към 80 градуса на бензин и тогава да прехвърля. При около 2200-2300 оборота прехвърля на бензин автоматично и трябва да цъкна копчето за бензин, за да спре да писука...
Смених единия филтър на газта (този, който прелича на горивен) и тия дни трябва да сменя и малкия газов филтър. Като идеята ми е, че при ускорение (над 2300) филтъра е толкова задръстен и не пропуска достатъчно газ?!?!?!
Моля ако някой колега е по-запознат, случвало му се е подобно нещо или има идея от какво може да е, да сподели своето мнение!
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: ГИ на Голф 3 при високи обороти прехвърля на бензин.
Мнениеот Dagestan » Чет 11 юни 2015 19:10
При мен прави така, когато налягането на газта ми падне. Веднъж бях заредил на една кофти газстанция и когато понамаля газта в бутилката ставаше същото като при теб. При мен с нови филтри се получи това. Проблема при теб може да е в изпарителя, да не прави достатъчно налягане.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 11 юни 2015 20:29
Този Голф-3 има ли някакъв код на мотора?А този ГИ има ли марка и модел?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 12 юни 2015 12:43
101 к.с. - AEK или AQFT.
ГУ има ли евросонда на бутилката? Тръбата отдолу да е удряна / сплескана/
deadshark
Мнениеот deadshark » Пет 12 юни 2015 15:50
Евро сонда има, къде отдолу да е сплескана под шасито ли??
deadshark
Мнениеот deadshark » Пон 15 юни 2015 0:00
Инжекциона е BARDOLINI, сменихме и двата филтъра и резултата е нулев..
Смачкани тръбички няма.
Ходих при едни газаджии и казаха, че не е пробита където трябва и за смяна на изпарител+изпарител+ново пробиване+рейка общо 240лв.
На друго място ми казаха, че може само с диагностика да мина за 15лв.(при тях смяната на изпарителя беше 160 работа+самия изпарител), но всеки гледа да глътне някакви пари :mhihi , така че мисля първо диагностика да мина и после да преминавам натам.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 16 юни 2015 21:14
А този ГИ някога работил ли е нормално на този автомобил?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 16 юни 2015 21:56
С какъв изпарител е колата?Най вероятно се е скапал или задръстил и едвам пуска газ.Естествено от ниското налягане автоматично минава на бензин.Не знам какви са тия цени от 200+ лв за смяна на изпарител,като един Томасето е към 90-100 лв нов :mhihi
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Сря 17 юни 2015 19:26
Bai Sando написа:С какъв изпарител е колата?Най вероятно се е скапал или задръстил и едвам пуска газ.Естествено от ниското налягане автоматично минава на бензин.Не знам какви са тия цени от 200+ лв за смяна на изпарител,като един Томасето е към 90-100 лв нов :mhihi
deadshark написа: Ходих при едни газаджии и казаха, че не е пробита където трябва и за смяна на изпарител+изпарител+ново пробиване+рейка общо 240лв.
Ако цената е с рейка и работа както е написал е приемливо.
deadshark
Мнениеот deadshark » Сря 17 юни 2015 20:53
Да с рейката е цената, незнам дали е работила нормално, колата е купена наскоро...
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Чет 18 юни 2015 13:04
Дай малко снимки на монтажа :)
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 18 юни 2015 21:41
Ако е с изпарител Заволи, проблема най-вероятно се корени в него. Сваля се, почиства се и е като нов.
