Пасат АЕК , Б4 с пуснат климатик придърпва и падат оборотите
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 07 юли 2015 17:53
С обикновена газова от 8 години.
От около месец. При пуснат климатик оборотите падат много ниско400-500, тресе и върви към гаснене, не е както трябва. Същото и при десен завой. Същото се случва понякога и на бензин.
Забелязах също и че при пуснат климатик и при ускорение, и на газ, и на бензин има едно чудене и притрисане, придърпване около 2000 об. Без климатик всичко нормално и си ускорява плавно.
Дросел чистен миналата година, стъпков мотор преди месец също. На диагностика не показва нищо.
Давайте жокери. Благодаря.
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Re: Пасат АЕК , Б4 с пуснат климатик придърпва и падат оборо
Мнениеот val4ana » Сря 08 юли 2015 0:09
Смуче въздух от някъде - маркуч серво, маркуча от въздушен филтър до дросел, маркуч картерни газове, или проблем със стъпков мотор.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 08 юли 2015 13:13
Точно за това гледах снощи, пак ще погледна. Благодаря.
Преди време мерих стъпковия мотор, от един руски сайт изнамерих някакви стойности, но ако знаеш начин да го премеря кажи.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 юли 2015 6:39
Едва ли е въздух,щом проблема е свързан само с климатика.Не съм наясно с този мотор,но ми се струва,че проблема е по-скоро електрически.Ако принципа е същия,то компа не разбира,че си пуснал климатика и съответно не ти вдига оборотите на мотора за да компенсира натоварването.Трябва да идеш при някой/или да потърсиш инфо сам/за да се замери на кой точно пин на ЕКУ-то се подаваше напрежение при натискане копчето на климатика.А дали кабела идва от копчето или от самия компресор-незнам.
Знам,че при някои модели има и датчик за хидравликата,който също оказва влияние на оборотите....но не знам как е при Пасат Б4.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 юли 2015 17:48
37 и 39 пинове са за климата.
Обаче дали климата е оргинален или насаждан :screwy
