Преходник за газта
Преходник за газта
Здравейте колеги! В понеделник ще монтирам ловато на моя голф 4 1,8т 2001,искам да ви попитам,понеже до капачката за зареждане на бензин е само пластмаса и гума,има ли варянт да се закачи там преходника,а да не се дупчи бронята. Благодаря ви предварително!
Re: Преходник за газта
Точно там е само пластмаса и гума. След като сваля пластмасата и гумата, остава една дупка и само тръбата за зареждане Ако имате някакви идеи ,ще съм благодарен!
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Ето, може да използваш по- къси болтчета аз такива имах подръка тогава
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Правят го с подложка от ламарина под гумата,ама не съм виждал на живо колко е стабилно.
- SpeeDLine
Стабилно е тази пластмаса е доста здрава. Гумата е само отзад при гърловината. Но е препоръчително да я правиш с термопластик тръба иначе ще ти е по- трудно. Ако не можеш да намериш такава планка пиши на лс
Благодаря Ви за бързата реакция и полезните съвети и снимки, поспорихме с газаджията,но накрая склони след като му показах снимки и ще го напрвим по този начин. Отново Ви благодаря, искрено!
ако имате идеи къде..
