Голф 4 1.6 акл 99 г. проблем с газта
Vladimir Georgiev
Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKl 2000
Мнениеот Vladimir Georgiev » Пон 20 юли 2015 22:17
Здравейте колеги! Днес монтирах ГИ на колата. Уж е добра ОМВЛ италианска. Но след монтажа колата на газ до 2000- 2500 забива и се тормози (а на бензин го няма или не е осезаемо, така както при газта) . Монтажниците ми казаха да почвам да проверявам всичко по мотора. Някой има ли идея. Голф 4 1.6АКЛ 1999
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 1.6 акл 99 г. проблем с газта
Мнениеот agumba » Вто 21 юли 2015 5:29
Кои са тия "монтажници", да знам, да не се объркам да ида някога при тях? Гаранционен ли е ГИ?
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Вто 21 юли 2015 7:41
Ами разпитах... "уж най добрите". Пловдив до кат. Да с гаранция е. Все пак 950лв съм дал
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Вто 21 юли 2015 11:34
До сега бях в сервиз... Свищите са нови и добре работещи, с кабелите нямам проблем. Някой има ли някви идей
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 21 юли 2015 13:23
Имаме. Отиваш при "монтажниците" да си проверят работата. Да я настроят по време на движение, а не само да праснат автоматичните настройки и ти да се спасяваш.
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Вто 21 юли 2015 18:46
Благодаря Петров. Колата има прекъсната к линия ли е какво ли е незнам. И ми минават с номера че като не може да се свърже с компютър... Не можели да помогнат. Първо ще отстраня проблема с четенето от компютъра и пак ще им досаждам. Днес ми казаха да сменя дебитомера... Но на бензин колата работи перфектно и е доста икономична и преди да я разчета на компютър мисля да не сменям дебитомера
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Вто 21 юли 2015 20:33
Добре. Благодаря ти! А запознат ли си с въпроса :ако дебитомера не ми е в час, дали и на бензин ще прави същите проблеми. Понеже на бензин работи много добре, без придърпвания и глъхнения. Само на газ го прави
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Вто 21 юли 2015 20:48
Колега взех я пред 5-6дни и има прекъсната "к линия" мисля че така я казаха и не може да я разчете компютър. Утре е запазен час да се отстранява този проблем, да видя диагностиката какво ще покаже
agumba
Мнениеот agumba » Вто 21 юли 2015 21:34
Вземи им кажи да си свалят карантията и да ти връщат парите
На същото мнение съм, изцяло! И аз ходя на газаджии в Пловдив, но са на другия край на града, и досега рекламации нямам, при все, че отремонтираха вече сложен ГИ! Ако те интересува, ще ти дам линк!
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Вто 21 юли 2015 21:46
Дай линк. Ако утре излезне че всичко е наред с мотора, направо отивам да я свалят и ще ходя другаде. Утре след диагностиката ще кажа дали колата има проблем
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 21 юли 2015 22:37
Колега, щом работи на бензин, не ги слушай газаджиите и не сменяй никакви части по колата, само ще си дадеш парите. Ако са сваляни всумукателните колектори се сменят О-пръстеите /гарнитурките/ от там смуче въздух и не работи както трябва, поне при мен беше така. Аз си сложих газта /като излизаш от Пловдив за Асеновград до Лукойла/ да не отидеш при тях, 900лв. дадох и още ме е яд. За 35000км смених всички маркучи, които бяха сложили, две газови рейки и един изпарител. На всичкото отгоре разменили и пиновете на буксата за диагностика да си абониран при тях. Масово се слагат изпарители Томасето - турски за 60лв по магазините за 100-110 и рейки Валтек или Рейл пак турски за 35-40лв по магазините за 75-80. Ако слагам сега бих сложил БРЦ за 1300лв., досега съм дал пак толкова, но с доста ядове.
П.П. Задължително да ти направят настройки по-време на движение. Успех!
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Сря 22 юли 2015 8:10
Колектори не са сваляне поне не при мен. Смениха ми свещите без да ги свалят с много зор, но успяха да ги сменят
agumba
Мнениеот agumba » Сря 22 юли 2015 9:26
Vladimir Georgiev написа:Дай линк. Ако утре излезне че всичко е наред с мотора, направо отивам да я свалят и ще ходя другаде. Утре след диагностиката ще кажа дали колата има проблем
http://www.vaasauto.com/
Тука ходя аз, засега нямам рекламации! Е, малко са особени като хора, но пък кой ли в днешно време не е :mhihi ?
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 22 юли 2015 14:10
Като е прекъсната К-линията се бодваш директно на пиновете на компа и правиш диагностика.
Не можах да разбера има ли проблем на бензин, няма ли, слабоизразен ли е?
Това с гаранцията е малко относително, бърникал съм не една или две коли в гаранция и не е имало проблеми, даже са ми пращали чаркове тия дето са монтирали уредбата, щото кръв повръщат ама пари не връщат :mhihi . Ако на човека не са му дали касова бележка/фактура, каквато е масовата практика, с какво точно ще му помогнат от КЗП?
До КАТ Пловдив са представителите на Заволи и ОМВЛ, скъпари са(филтър преди изпарителя за ОМВЛ е 12 кинта), но като цяло отзивите са положителни.
В Пловдив има поне 10 сервиза, за които са ми казвали, че са най-добрите :mhihi
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Сря 22 юли 2015 15:01
Колеги има развитие! Днес колата след огромен престой в сервиз се зассече от компютър. Няма нито една грешка. Петък утивам при "кадърните майстори" да си оправят плесканиците. Въпреки че по телефона се дръвчят че дебитомера е за смяна, но диагностиката днес не показа такова нещо. Ще пиша петък какво се е случило. И колега благодаря за линка. И колата на бензин няма абсолютно никакъв проблем!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
