ГОЛФ 3 1.8 моно не превключва на газ и бензин
difian
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 22:01
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.8 75hp 1992
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот difian » Пет 07 авг 2015 18:09
Здравейте колеги,
Преди около година колата започна да гасне на газ в движение, след което не искаше да запали, ако не превключа на бензин. Поразгледах се около клапана и се оказа, че едната жица към клапана е прекъсната. Запоих я и от тогава нямах проблеми.. допреди 2 седмици. Отново същия проблем се появи, но този път жиците са здрави. Кабелните обувки са почистени и притегнати. Забелязах, че при лека интервеция с чук/клещи върху клапана, колата превключва без проблеми. :mhihi Така си карах седмица до морето и обратно, (с блъскане на всеки 3-4 паления) обаче от днес спря да работи и на бензин. :banghead В момента, в който превключа копчето, колата буквално "издъхва" и не иска да превключи. Проблема с паленето на газ си остава и той... та въпросът ми е: На някого случвало ли му се е нещо подобно и може ли да сподели опит :a045
газовата не съм я слагал аз (за което съжалявам) и е сбирщайн: - бутилка Landi-renzo, изпрарител Lov-tec, клапан Lovato. Golf 3, 1.8 75hp mono 92'
извинявам се ако темата се повтаря, но нищо не намерих с търсачката :neutral
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: ГОЛФ 3 1.8 моно не превключва на газ и бензин
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 08 авг 2015 8:35
Пробвай с директен + към клапана на газта,определено имаш проблем с него,след като се налага почукване. А когато е на газ,помпата работи или не?
