Здравейте колеги, преди около 2 седмици си купих Golf 4 1.6 101hp. И забелязах, че гори прекалено много на гаЗ. Сменях колекторите, че съм с обикновена гаЗова уредба и гръмнаха, защото нямаше кихалка и когато сменях тях, сложих нова бОбина, кабели и свещи.
С пълна бутилка, която е на резервната гума и е 40 литрова, при зареждане лови около 35-6л. Минавам максимум 250км. От какво може да идва този нечовешки разход? По двигателя иначе всичко е добре.
Благодаря предварително за отговорите.
Golf 4 1.6 101hp гори нереално много на гаЗ
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: Golf 4 1.6 101hp гори нереално много на гас
Закарай я на газаджия .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Направо слагай карбуратор и си карай спокойно с плочката
Направо си за сервиз , и тогава газаджия .Нещо новите колектори не са както трябва сигорно , минал си се маи много с тази газова
,върни се в сервиза да прегледат всичко и после търси газджия това е моя съвет .Аз имам толедо 1.6 и последно до морето и назад ми даде около 8л. газ ,
но газовата е инжекцион.
Успех.
Успех.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
този разход градско,извънградски или среден е ? според мен 14л/100км не много висок разход предвид това,че си с обикновена газова,ето разхода на колега със същия двигател който е с газов инжекцион http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=8941&p=4359508#p4359508
Може и да си прав колега ,виждал сън мненията на колегата и преди и ми се струва малко висок този разход (съдя по моята кола) .Двигателя ми е АКЛ и никога несъм засичал супер точен разход но за разтоянието от Монтана-София-Поморие,Поморие-София-Враца с едно ходене от Поморие до Бургас заредени 87лв. гас преди 2 седмици това както искаш го смятаи. Даже сам се учудих предвит това че по магистралата София-Бургас и обратно съм карал с около 120-140.
Затова съветът ми е да мине през сервиз да огледат пак колекторите данеби някаде да смуче въздух или връзките на газовата да не са разхлабени .Струва ми се висок разхода дори и за обикновена газова.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Разхода е висок, но пак зависи от тип и стил на каране. И при мен гори 14/100 в София, но както казах има много фактор.
Това, което съм чувал, е че АКЛ с обикновена уредба гори по-малко от пълен инжекцион. Най-добре първо виж състоянието на двигателя на бензин, засечи колко ти гори, провери го за грешки и т.н. След това търси газаджия.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Това и да го видя, няма да го повярвам!
И моя гори много ГАС но като му сипя ГАЗ намаля.Админите поне да оправят заглавията та по възрастните да можем да използваме пълноценно търсачката.
Re: Golf 4 1.6 101hp гори нереално много на гаЗ
Провери си плочката дали е уплътнена и изобщо всички места от където може да смуче въздух.
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
здр.и аз съм със същият мотор и си харчи 10/100 извънградско (инжекцион) . много хора казват че този двигател така си харчил.и аз още търся решение..
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
plamski3 написа:Разхода е висок, но пак зависи от тип и стил на каране. И при мен гори 14/100 в София, но както казах има много фактор.
Хахха пълна глупост.
Аз карам Бора с ГИ и разхода е около 8-9 с нормална каране. С бутилка, която събира 18 литра газ, мога да мина 200+ километра. И това при положение, че Бората е по-тежка от Голф-а.
Явно колегата има някакъв проблем и трябва да му обърне внимание. Разхода на АКЛ с ГИ е приличен, но на АКЛ да сменяш колектори, за да сложиш обикновена газова е несериозна работа за мен.
- plamski3
- Двигател: AKL
Кое е пълна глупост?
Едното съм го изпитал, и го изпитвам всеки месец по няколко пъти, а това за колекторите съм го чувал и не твърдя, че е истина.
Като гледам сме от един край. Надявам се си чувал за газ сервиза в Бургас до Лукойл(на входа). Там ми е слагана уредбата и там е настройвана. Всеки път, когато се прибирам към Бургас минавам профилактично да я погледне как е. Ако имаш познат, който може да накара Голфа, да гори 8 на 100 извън града, без да го спъва или да му нарушава динамиката - почерпката е от мен. Само не искам оправдания от самите майстори "ами то проблема е в колата" или "ми то е от газовото. дай да ти сложим друго", защото съм ги чувал доста пъти. Колата е в мен от 4+ години и от толкова има газ. До момента най-ниския разход постиган някога с нея на газ е около 9л със 90-100 на магистрала при почти идеални условия. В София ми гори межди 12,5 и 16.
П.п.: Имам си кабели за диагностика на колата и на газовата и към момента ппроблеми не се откриват.
Можеш ли да кажеш при какви скорости какъв разход ти дава?
- ivanovkbg
Колега, не искам да обръщаме темата на спор.
Няма проблем и да ти докажа, че съм средна скорост от 90км/ч, Бората ще изгори 8 литра за 100км. И да, чувал съм за този сервиз.
- plamski3
- Двигател: AKL
Идеяте не е да го превръщаме в спор, а да обменим опит и да сваля разхода на колата.
Ако искаш да не спамим в темата, напиши ми на л.с. каква ти е газовата и дали знаеш какви са ти стойностите по горивната карта.
