Проблем с газова уредба на Голф 3
kaloqnN
Регистриран на: Нед 11 окт 2015 11:33
Мнениеот kaloqnN » Нед 11 окт 2015 11:53
Здравейте,
Имам един проблем с газовата уредба, която е монтирана преди около 1 година.
Обикновена газова е. Забелязвам ,може би отскоро,че при влажно време прави проблеми.
След като премине на Газ от бензин, усещам ,че се дави, не иска да вдигне оборотите в началото. Като опитам да тръгна с колата, просто гърми и гасне.
Така е докато не покарам известно врме на бензин и после сменям на Газ, тогава е ок.
Ако изчакам да загрее и мина на Газ от бензин, отново прави проблем. Задължително трябва да мине време , да покарам на бензин и нещата се оправят.
Някой има ли идея от какво може да се дави колата в началото..Проблема се появява при влажно и дъждовно време.
ПС:Понякога и на бензин се мъчи, когато е дъждовно..но само в началото и като подавам повече газ и сякаш се отпушва..
Моля за някакво мнение или съвет. :confused :confused
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Проблем с газова уредба на Голф 3
Мнениеот ivan_pop » Нед 11 окт 2015 13:26
Проблема е в запалителната система.Смени кабели,свещи,палец и капачка на делкото и ще се подобри работата на мотора!
kaloqnN
Мнениеот kaloqnN » Нед 11 окт 2015 16:23
Благодаря за помощта. Ще сменяме кабели и свещи явно :)
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 14 окт 2015 11:20
Виж и бобинaтa дa не е нaпукaнa.Моят подобен проблем се окaзa точно от нея
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Сря 14 окт 2015 12:07
Последна промяна от Хри100в на Нед 18 окт 2015 19:55, променено общо 1 път.
Carfan
Мнениеот Carfan » Чет 15 окт 2015 12:21
Aко беше от aдaптaции нa компютърa,нямaше дa имa проблеми сaмо при влaжно и дъждовно време
kaloqnN
Мнениеот kaloqnN » Пет 16 окт 2015 23:12
Здравейте и благодаря за мненията.
Днес си направих експеримент, акто не бях карал колата около 24 часа. Времето беше дъждовно.
Когато запалих, беше ок, но когато тръгнах да се движа, отново се "давеше" и на Газ и на бензин.
След като поработи около 30 минути, отново след това нямах проблем.
Предните дни не валеше и нямаше проблем дори и в началото, само когато е влага става така...така ,че май верно ще се окажат кабели, свеши и т.н.
Тези дни ще я водя да я погледнат,че мен грам не ме бива в тези неща.
Благодаря отново за коментарите :) :beer :wink :wink
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 18 окт 2015 18:39
Както казаха вече колегите, проблеми най вероятно е от запалителната система. При мен беше бобина, която правеше същите магарии, докато е един момент, отказа напълно. Погледни на тъмно какво става под капака.
joker
Мнениеот joker » Нед 01 ное 2015 8:39
Извинявайте колеги,ама как давате съвети без да знаете какъв е ДВГ...има ли грам информация по въпроса????
Нали на ГолФ 3 има ДВГ 1.4,1.6,1.8,2.0 и т.н....а за индекса да не говорим...все ДВг с принципно различно оборудване и специфични проблеми...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 01 ное 2015 21:52
Бобините са им еднакви и всички имат кабели и свещи доколкото знам. Или има някой бензинов без свещи?
joker
Мнениеот joker » Чет 05 ное 2015 12:50
Не бих казал,че само бобини ,кабели и свещи могат да дадат подобен проблем.Освен това за различните ДВГ имат различно по вид и разположение ел. оборудване,което също не е без значение и т.н...
pa4o$
Регистриран на: Пон 09 ное 2015 14:32
Мнениеот pa4o$ » Сря 18 ное 2015 13:36
Кабели и свещи.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 27 ное 2015 18:33
Бобина или конденз в делкото.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 30 ное 2015 19:05
вземи си WD-40 ,с парцал намажи кабелите,както и капачката от вътрешна страна и ако пак прави така по вероятно да е пукната бобина
или на тъмно с пулверизатор пръскаш с вода и гледаш къде има искри
