проблем с монтаж на газ агис на шаран 2.8 204кс. 2002г.
pa4oni
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
- Местоположение: strajica
Здр.Монтирам газ.инж. агис на шарана си но има един кафяв кабел от газовия комп.който е за сигнал от бубината на мотора.Този мотор е с 6 бубини.Не знам на коя бубина или по точно на кой цвят кабел на бубината да го свържа.Кафявият кабел вероятно е за сигнал че двигателя работи.Има и два лилави кабела за свързване с 1ва и 2ра ланд сонди.С две ланд сонди съм но не знам на кой цвят кабел да ги свържа.Само тия три кабела ми остават и съм газифициран.Моля някой колега който е в час с монтаж на газово или има такъв мотор на газ да ми удари едно рамо.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с монтаж на газ агис на шаран 2.8 204кс. 2002г.
Кабела за обороти няма значение на коя бобина ще се свърже.Свързва се на "клема 1" на бобината или там където и се подава управляващ сигнал.Кабелите за ламбда сондите се свързват на сигналния кабел на сондите.Ако сондата е широколентова,този кабел не се свързва.Пък и да не е,пак може да не се свързва.
pa4oni
Благодаря за отговора.
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
при мен този кафяв кабел е висящ.и се чудя за какво е.така е оставен нарочно от майсторите...но ако има значение ще му търся и аз мястото.по схема е за бобина май
- Прикачени файлове
- AGIS M210_PL.pdf
- (107.42 KиБ) Свален 84 пъти
pa4oni
По схема е за сигнал бубина ама аз съм с щест бубини и незнам на кой кабел да го вържа.Отидох на газажия и ми стартира газта без този кабел(някак го избегна свързването).А тои е при запалване на двигателя да сигнализира на газовия комп.
