Голф 3 не пали на газ, когато е топла
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Нед 13 дек 2015 18:33
Здравейте колеги пуснах тази тема в грешен раздел, а всъщност мястото й е тук... Както и да е - колата е голф 3 1,6 моно с турска газова на 38 000км. От известно време ми се появява този проблем - на студен двигател пали на газ и на бензин, но ако я покарам и загрее, след което я оставя за 10-тина минути, не може да запали на газ (на бензин си пали), прехвърля ли я от бензин на газ отново гасне... Въздушния филтър ми е на 2000км., а газовия на 1000. Изчистих и стегнах всички букси и клеми на изпарителя, свалих клапана, който е на него, но сякаш е капсолован, само една пружинка има във вътрешността. Играх си малко с настройката на газта(да не би да се дави или да не й достига), пробвах и без въздушен филтър, но проблема си остава!
Попринцип знам, че може и от стартера да прави тези проблеми, като и той е тръгнал да си заминава(провлача и някой път не може да изхвърли бендикса, но за сега това са частни случаи :icon_lol ), ако беше от стартера не трябва ли и на бензин да не може да запали когато е топла ???
Днес смених пружинката на клапана над изпарителя и забелязах, че ако дам няколко пъти на контакт за да впръска газ, колата пали, но подам ли и газ глъхне и гасне. А ако я оставя така да поработи малко се оправя!
Давайте съвети, може ли да са заминали мембраните на изпарителя или пък газовия клапан да ми прави проблеми?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Голф 3 не пали на газ, когато е топла
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 дек 2015 10:37
Според мен тоя изпарител е дал каквото може
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 14 дек 2015 15:54
а на бензин пали ли когато е топла?
ако и тогава не пали има вероятност да е датчика на хол,намира се в делкото,буксата дето е на делкото е за датчика
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 дек 2015 17:02
deadshark написа: след което я оставя за 10-тина минути, не може да запали на газ (на бензин си пали)
Писал е че си пали на бензин :th_up
deadshark
Мнениеот deadshark » Пон 14 дек 2015 22:26
Толкова пък бързо да им свършва живота на тези изпарители? :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 14 дек 2015 23:55
Ако на топло не пали на газ,ама въобще,то някой клапан не ти отваря.
Най-често това е клапана преди изпарителя.Много рядко е клапана на самия изпарител или евроклапна на бутилката(ако има такъв). Следващият път като не иска да запали на газ или въобще да мине на газ,пробвай с един кабел да му подадеш директен + от акумулатора.Трябва да се чуе характерно чукане от този клапан,ако не се чува явно е за смяна.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 15 дек 2015 11:27
В тоя ред на мисли, премери колко волта има на клапана който е на самия изпарител, щото мен подобен проблем ме мъчеше лятото, като много загрее колата и не ще да запали на газ, но това се случва веднъж в седмицата или 20 пъти за 1 час в жегата. Като ударя по клапана с един ключ отгоре и запали. Това ме наведе на мисълта че му задържа гумичката вътре, смених гумичката, същата работа, купих му нова бобина на клапанчето и пак така. Случайно премерихме, до клапана идваха 9 волта, явно с тях няма как да сработи. Понеже ги управлява директно копчето, сигурно е нагоряло нещо с времето и е влошило подаването на ток, та монтирахме с приятели онзи ден едно реле да управлява клапаните и проблема е решен.
А за предложението на бай Сандо отгоре, ако искаш за повече време да тестваш с кабел, вместо от акумулатора го пусни от постоянния плюс на бобината
deadshark
Мнениеот deadshark » Сря 16 дек 2015 22:23
Премерих днес, когато не иска да запали(при контакт) до клапана идваха малко над 9 волта.
След това по случайност запали, но подам ли газ - глъхне и гасне, премерих го и в това положение, при работещ двигател - 10,5 волта.
Пуснах + директно от акумулатора и се чува щракането, а напрежението беше около 14 волта.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 17 дек 2015 8:31
Ами прегледай тогава всички връзки на кабели от копчето до клапаните, може да се е окислила някоя връзка и да не пуска достатъчно да задейства клапаните. Ако копчето е от ръчните, можеш да го отвориш и него и да го прегледаш за студени спойки вътре. Ако пък копчето е автоматично от тези brc s line или подобно на него, нагаря им буксата отзад, разтопява се и почва да не дава хубава връзка.
deadshark
Мнениеот deadshark » Сря 03 фев 2016 23:05
Оп извинявам се, че пиша чак сега, но проверих всички връзки, обувки и тн. до клапана и пак идват по-малко волтове (около 10), на буксата на ключето са 12.. Днес си направих експеримент, когато колата пак така не искаше да запали и понеже съм с обикновен ключ (а не от тези, които са си за газта) и го пуснах за няколко секунди да вкара малко повече газ преди да завъртя, след което завъртях (малко трудно запали заради по-голямото количество газ де), но запали.
П.с.
Като това го прави само, когато е загряла колата и съм я оставил за няколко минутки. От известно време го прави вече и на бензин!
deadshark
Мнениеот deadshark » Пет 05 фев 2016 18:40
Днес не можах и да я запаля... Бензин стига до моното и сякаш и се ще да запали, но гасне.. Пробвах и на газ като полях изпарителя с гореща вода, но не става...
Четох разни теми из форума и все повече си мисля, че това са симптоми на температурен датчик или Хол! От къде да тръгна обаче?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 05 фев 2016 20:29
по вероятно от хол датчика
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 05 фев 2016 22:18
deadshark написа:Толкова пък бързо да им свършва живота на тези изпарители? :rolleyes
Моя Voltran около 15000 и замина......Хем е палено винаги на бензин !
deadshark
Мнениеот deadshark » Пет 05 фев 2016 22:51
Охоо моя чукна 40 000 и при първа възможност ще го сменям.(Mimgas)
ivanovf
Регистриран на: Чет 26 ное 2015 10:47
Мнениеот ivanovf » Съб 06 фев 2016 9:11
Аз съм с ферони и вече е на около 60 000 паля само на газ,защото нямам бензинова помпа.
