Голф 2 1.6 EZ 1991г. карбуратор - пукнат газов клапан.
taneff_gti
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:19
Местоположение: N.Z.
Мнениеот taneff_gti » Пон 04 яну 2016 12:16
Здравейте приятели!
Първо за много години, живи и здрави и нека още дълги години да се радваме на страхотния форум!
Рядко пиша и напоследък рядко следя форума като цяло, но това е само защото нямам особено свободно време. Обаче от няколко дена (от както падна снега) се случи нещо странно с моя голф - MK2 1.6 EZ с оригинална газова уредба BRC с електрически изпарител 100kw (98г.) - по-принцип нямам проблеми с паленето на газ в студа защото изпарителя е обслужван редовно, както и самата количка но една сутрин паля голфа, запали без проблем и нямаше и 30 секунди и угасна, и от тогава до сега не може да запали. На бензин не мога понеже бензиновата помпа е заминала и не съм си играл да търся.Отворих капака за да видя дали има нещо съмнително и забелязах че газовия клапан на изпарителя е цепнат, по скоро пластмасата около него и се зачудих дали не е от там проблема? За това бих се радвал ако на някой му се е случвало или предполага дали е от това, да помогне малко. Претърсих целият форум за подобен проблем но никъде не намерих. :love.vwclub
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 2 1.6 EZ 1991г. карбуратор - пукнат газов клапан.
Мнениеот Iezekil » Пон 04 яну 2016 14:42
Привет.Имал съм спукан клапан,но не е бил проблема.Спуква се изолацията на бобината един вид,което не би трябвало да пречи на работата/освен,ако не е изгоряла самата бобина/.Всичко това се установява лесно-пускаш с една жица ток до клапана и ще чуеш отваря ли.Можеш да пробваш и другия клапан така.Можеш и изпаритела да видиш пуска ли газ по подобен начин.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 яну 2016 18:40
"по-принцип нямам проблеми с паленето на газ в студа защото изпарителя е обслужван редовно, "
Да ама надали. Имаш спукана мембрана и или уплътнение на клапан в изпарителя от това студено палене. Днес у нас беше минус 9 гр сутринта - при вас не знам.
при палене на студено мембраните стават на дурво.Най- много страда мембраната на 2 ра степен / по-голямата и по-тънката Може и гуменото уплътнение на клапана на 1 ва или 2 ра степен да е дало фира, а и те са консуматив - подбиват се при работа.
За в бъдеще преди да палиш си поливай изпарителя с гореща вода.
taneff_gti
Мнениеот taneff_gti » Вто 05 яну 2016 12:14
Така колеги, извинявам се че съм ви занимавал излишно, цялата работа е била че акумулатора не е бил в много добро състояние и не е давал достатъчно ток за да запали. Не го забелязах това в началото понеже стартера по принцип си върти малко мудно, но след една вечер зареждане и малко топла вода върху изпарителя запали почти веднага. Благодаря на отзовалите се колеги! :)
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 яну 2016 12:38
Явно акумулатора ти е пътник.На гдоинки и няма оловна маса .Капацитета му е спаднал дрсатично. Ако не ти е проблем вечер го сваляй и на заряд . Сутрин слагаш, топлата водичка и палиш - колкото изкара все полза. После нов.
