Vw vento 1.8 проблем с газовата
oziiozitoo
Регистриран на: Пон 14 дек 2015 14:31
Мнениеот oziiozitoo » Съб 09 яну 2016 23:09
Здравейте колеги ! Колата е с обикновенна газова 1.8 90 коня. 93 г. Код на моторора - АБС
Проблема е следният колата глъхне, тресе са като я карам на газ. Общо казано няма мощност. Като отначало си набира добре в диапазона между 2500-3500 оборота се гави или глъхне да го нарека. След 3500 оборота пак си набира нормално. Това го прави при всички предавки между 2500-3500 оборота.На място ако подам рязко газта оборотите се вдигат до 3000-3100 и до там не се изфорсирва докрая, а при плавно подаване на газ се изфорсирва докрая, но има заглъхване пак между 3000 оборота.Сменил съм изпарителя с нов и газовия филтър. На бензин колата няма проблеми изфорсирва се има мощност всичко е шест
Та ще може ли да споделите мненивто си. Някой имал ли е такъв проблем
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Vw vento 1.8 проблем с газовата!
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 10 яну 2016 4:11
На бензин как е, прави ли същите проблеми?
Ако на бензин няма проблеми, след смяната на изпарителя и клапана, значи проблема е до настройка на работата на изпарителя.
oziiozitoo
Мнениеот oziiozitoo » Нед 10 яну 2016 15:20
Колата на бензин си ускорява добре, без да се дави. Проблема е само като се кара на газ. Със стария изпарител - Ловато със който е изминала колата около 90 хил. км се появи този проблем преди около 2 месеца. Първо помислих, че газта не е хубава смених бензиностациите, но проблема си остана, смених филтърчето на клапана (който си беше задръстен) и накрая изпарителя смених преди около 1 месец. Проблема не изчезна. От както се появи този проблем мощността на колата като я карам на газ е слаба, не е както преди.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 10 яну 2016 17:59
Разглоби ел. магнитния клапан който е на филтъра. Там също събира боклуци и не отваря достатъчно.
oziiozitoo
Мнениеот oziiozitoo » Нед 10 яну 2016 19:07
филтъра го смених под ел.маг. клапан, но друго не съм почиствал
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 11 яну 2016 12:34
Щом като настъпиш плавно газта се ускорява и не заглъхва, значи не и стига газ най-вероятно. Поиграй си с врътката на тройника към моното и виж как ще се държи. И на мен работата ми намирисва на недобра настройка.
oziiozitoo
Мнениеот oziiozitoo » Пон 11 яну 2016 14:13
Благодаря за съвета колега!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 11 яну 2016 14:48
А свещи и кабели проверявал ли си? Предварението гледано ли е? Имах случай като твоя и колата вървеше и се форсираше на газ при голям аванс- 20*. След смяна на свещите всичко си дойде на мястото.
oziiozitoo
Мнениеот oziiozitoo » Пон 11 яну 2016 16:04
Попринцип и аз се съмнявам да не е от свещите, даже обмислям скоро да ги сменям. Колата на празен ход си работи нормално и на газ и на бензин без да се тресе. Но свещите са били по-чувствителни при работа на газ, отколкото на бензин ( така съм дочул незнам до колко е вярно )
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 яну 2016 16:25
Аз свещи от по 10 кинта комплекта ги сменявам с всяка смяна на маслото
m_neykov
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 19:47
Местоположение: stara zagora
Мнениеот m_neykov » Сря 20 апр 2016 20:08
Здравейте колеги.
При мен се появи подобен проблем. След смяна на въздушен филтър, колата започна да придърпва и да забива предницата като подам газ. На място като подадеш газ - прекъсва.
Колата е пасат 1.8Т, 2000 год. Днес свалихме свещите и се оказа, че са заминали(въпреки че са сменяни преди 10 месеца/ не повече от 5000 км). В сервиза ми казаха, че трябва да взема платинени свещи и проблема ще се реши.
Някакво предложение за свещи - марка, модел?
Благодаря предварително.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 апр 2016 21:26
Платинени или иридиеви по скоро. Денсо, НЖК са хубави иридиевите. По каталозите им може да видиш кои са точно за твоята кола. НЖК мисля че слагаха на ФВ
