Проблем със свърваването с Фобос
georgi_1986
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Сря 24 юни 2015 19:41
Здравейте от година имам проблем със свързването с оригинален кабел фобос(от сайта им). Непрекъснато накъсваше връзката и постоянно се свързваше, но днес отказа напълно въобще не се свързвам с газовия компютър. Веднага изписва грешка все едно не съм сложил кабела, няколко пъти преинсталирах програмата и драйверите, отварях кутийката на кабела и няма промяна, не се свързва и това е. На някой случвало ли му се е същото? fobos-1 е системата
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем със свърваването с Фобос
Мнениеот plameney » Сря 24 юни 2015 20:29
Пробвай с друг компютър.Може и компютъра да е наред,просто да има нужда от преинсталиране.Ако не се получава,може да е кабела.Аз ползвам някакъв кабел който купих от Продавалника за 50 лева и вече 2 години няма ядове.
georgi_1986
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Сря 24 юни 2015 21:29
Преинсталиране на газовия компютър ли говориш или лаптопа, ако е за газовия къде може да го направят? Иначе първо ще пробвам с друг кабел но чак в понеделник, но ме съмнява кабела да е проблемен.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пет 26 юни 2015 20:42
Имах предвид лаптопа с който се свързваш.
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Пет 26 юни 2015 20:44
При моя кабел на Бардолини имаше студена спойка на един от пиновете в буксата.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 02 юли 2015 8:40
Предполагам, че кабела прави връзка УСБ-РС232 както други подобни. След като инсталираш драйвера влизаш в Device manager-а на компютъра и виждаш дали е инсталиран драйвера коректно. Ако е инсталиран коректно виждаш на кой COM порт ти го е разпознал. После виждаш във софтуера дали и там е въведен въпросния COM порт, ако не въвеждаш коректния и трябва да се свържеш.
PeacemakeR
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 18:43
Местоположение: Pleven
Мнениеот PeacemakeR » Пон 25 яну 2016 21:14
И докъде я докарахте, че и аз имам същия проблем ?!?!?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 26 яну 2016 19:01
PeacemakeR написа:И докъде я докарахте, че и аз имам същия проблем ?!?!?
Ако искаш мога да проверя дали проблема е във Фобоса с моя кабел.Ако имаш интерес пиши на лични.
georgi_1986
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Вто 26 яну 2016 19:33
При мен проблема беше елементарен, трябваше да рестартирам лаптопа :stumm Иначе връзката продължи да накъсва както винаги докато не си смених лаптопа с нов, качих му windows 8.1 и сега всичко лети!
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пон 22 фев 2016 20:54
А на Windows 8.1 нещо специфично в драйвера за кабела има ли?
Питам, понеже на лаптоп с Windows 7 всичко върви, а на лаптопа с 8-цата така и не успях да направя връзка...
georgi_1986
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Пон 22 фев 2016 23:10
За windows 8, 8.1 е по-специфично с драйверите. От сайта на фобос http://fobosgas.com/page/28/softuer.html теглиш една програма и едно обяснение към нея(ограденото с червено) и така се инсталират драйверите. Най-добре изтрий драйверите които си инсталирал по нормалния начин и след инсталирай по новия начин.
fobos marketing
Регистриран на: Вто 23 фев 2016 12:15
Мнениеот fobos marketing » Вто 23 фев 2016 12:21
Програмата от скрийншота е само за старите кабели. Новите кабели са си с вградена поддръжка за Win8
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пон 29 фев 2016 10:51
Как да ги различаваме тези кабели - на кои казвате стари и на кои - нови?
В Windows как да разберем с кой кабел разполагаме?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 29 мар 2016 10:37
А някой подкарвал ли е програмата и кабела за Фобоса на USB под Линукс? Да вземем да ги налазим в техния форум да портват версия на програмата и драйвери под линукс?
