Добър ден!
Имам ГИ FOBOS(пълен инжекцион) и днес сутринта(-2 градуса) се случи нещо, което досега не се е случвало. Запалих колата и след това колата реши да превключи на газ, след което естествено колата изгасна. На обяд(към 12 часа +4 градуса) запалих колата и натиснах копчето, за да мина на бензин. Всичко е точно. Изчаках колата да стигне до 90 градуса и натиснах отново копчето на газовата и всичко мина точно.
Bora 2.3 V5 - проблем когато е студена
Re: Bora 2.3 V5 - проблем когато е студена
Провери си температурния датчик,може в него да е проблема.
Добре. Също така пробвах колата като я оставих на бензин и изчаках градусите да стигнат 90 градуса и след като натиснах отново на автоматичния режим премина на газ, обаче вместо да е един сигнала газовата издаде два последователни сигнала.
