Голф 3-2.0, 115 к.с. - 2Е няма ниски обороти на метан
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 09 мар 2016 16:06
Колеги голфа не иска да държи празен ход само на метан(обикновена метанова уредба)-прави го когато си иска и се оправя от само себе си.На бензин е ок,обаче на метан пусна ли педала на газта и гасне.Дайте малко акъл къде да търся проблема?
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Re: Голф 3-2.0, 115 к.с. - 2Е няма ниски обороти на метан
Мнениеот Stranger » Чет 10 мар 2016 7:24
Къде ти е монтирана плочката?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 10 мар 2016 14:50
Пред дебитомера на филтърната кутия.Колата я карам от много време и до сега рядко ми е правила така особено след като сложих метана -преди това имаше газ.Така и не съм разбирал от какво прави така-оправя се и после много време няма проблеми до следващия път.Гледах дебитомер,моторче за ПХ,дросел клапа и каквото се сетя друго и уж са наред,ама.....
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Чет 10 мар 2016 17:43
хм...не знам тогава...щом го прави само на метан, то проблема очевидно е в метановата инсталация...единственото ми предположение е, че изпарителя прави проблем. Случва се ако са остарели мембраните, да губи центровка и или да обогатява прекомерно или да обеднява. Когато се случи да ти прави номера, винаги ли е загряла напълно колата или все още е в процес на загряване?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 10 мар 2016 18:18
И на студен и загрял двигател се е случвало.Не съм сменял само дистрибуторна капачка и палец от много време,което ме навява на мисълта,че може да е от тях?Струва ми се,че в по-влажно време се случва.Иначе всички клапани по метана цъкат,демек работят.То метана е много проста система принципно и няма кой знае к'во да му стане.Даже не знам има ли нещо за чистене след като няма графит като при пропан-бутана?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 мар 2016 10:35
Ми смени капачка и палец, не струват милиони. Може и да ти се получи.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 11 мар 2016 12:14
Днес съм ги поръчал дано е от тях....
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 27 апр 2016 17:38
Оказа се прегоряла букса на централния кабел от бобината към дистрибуторната капачка!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 03 май 2016 10:32
:th_up
