Колко голяма бутилка в Голф 3?
- Stranger
- Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
- Автомобил: Astra GSi V6
- Двигател: X30XE
Въпросът ми е колко максимално голяма тороидална бутилка може да се събере в легена на резервната гума на Голф 3, при уговорката, че няма проблем да повдига мокета. Моля ако знаете пишете максимални милиметри размер в диаметър на бутилката, който може да се събере, както и при колко мм, дебелина , колко ще повдига. Целта ми е да монтирам поне 48 литрова бутилка, с колкото се може по-голям диаметър. Но, уви, не съм сигурен какъв е макс. възможен диаметър, и респективно по-голям диаметър - по-ниска височина и по-малко повдигане на мокета
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Колко голяма бутилка в Голф 3?
По-голяма от 42 - 45 литра няма да събереш.
- Stranger
- Двигател: X30XE
45 също ме устройва, и все пак какъв е максималният диаметър, който се събира в легена?
- muns61
Има ролетки по левче.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз съм с 24 литрова и повдига с 1-2 пръста,което го компенсирах с фибран и кора от фазер.
На стария голф бях с 38 литрова и повдигаше много.Предполагам ще се събере и 42-45 литрова,но ще е много стърчаща
- muns61
Вярно, моя грешка! Голфа е с плиткото легло за гумата.
- Stranger
- Двигател: X30XE
Bai Sando написа:Аз съм с 24 литрова и повдига с 1-2 пръста,което го компенсирах с фибран и кора от фазер.
Някаква идея колко беше диаметъра на бутилката ти?
- Bai Sando
Нямам представа.Измери си диаметъра на патерицата и по нея търси бутилка.
Тука май никой не е виждал 40л+ бутилка, че и за голф3 на мястото на резервната без да надига:mhihi ако има такава сложена без да e раширявано мястото, ботилката и газ за една година каране от мене
- Bai Sando
И това какво общо има с темата?
Очевадно е,че не може да се сложи бутилка на мястото на резервната гума без да надига,все пак легена е 15-тина сантиметра дълбок.Оптималното е да сложи 24 литрова и да изравни с 5 см.фибран или там каквото има под ръка,но автора иска поне 40 литрова.
