Избор на висок клас ГИ с OBD корекции
lulinsquad
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 13:59
Мнениеот lulinsquad » Вто 19 апр 2016 11:38
Двигателя е 1.8Т с малко по-голямо турбо - 220 к.с.
Трябва ми висок клас ГИ с OBD корекции за да може вървеж/разход между бензин и газ да са максимално близо.
За момента се колебая между Landi Renzo Omegas OBD2 и Landi Renzo Omegas OBD3.
Отзивите са че Landi Renzo Omegas OBD2 е с много хубави инжектори MED които обаче са скъпи за обслужване и имат проблем с кофти газта в България.
Landi Renzo Omegas OBD3 бил по новия и по добър вариант.
Нямам идея за цената обаче на тези две системи и къде да направят качествен монтаж.
Другия вариант е STAG 300 Premium който ми предложиха на цена 1350лв
Той също е с OBD корекции на смесите в реално време и има доста добри отзиви от него.
Рейката и инжекторите обаче са Валтек (Valtek tip 34), което съм чувал като марка че далеч не бил най-добория вариант.
Това на което държа най-много е качествен чист монтаж, вървене като на бензин и максимално близък разход бензин/газ.
Моля за съвети от хора които имат опит с тези газови системи?
i.e.i
Re: Избор на висок клас ГИ с OBD корекции
Мнениеот i.e.i » Сря 20 апр 2016 7:20
Романо :th_up
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 20 апр 2016 8:17
Ланди Ренцо са на Ботевградско.
Пусни им едно запитване: Автокомплекс Маргел; кв. Враждебна; бул. Ботевградско шосе № 441; Мобилен: 00359 885 963679; 0359 888 201447; Емейл: sofia@landi-bg.com
Не зная обаче дали няма да те заболи главата от цената, дето ще ти кажат, защото с тея коне няма да минеш с един изпарител...
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 20 апр 2016 8:53
чак пък да не мине, има на романо ,романо макс той е до 350к.с., така че няма ядове, да не кажа че има и др дето спокойно ще му свършат работа :c020
4on4on
Регистриран на: Нед 06 май 2007 13:54
Мнениеот 4on4on » Съб 28 окт 2017 22:27
Знам че темата е стара, но искам да попитам нещо свързано с нея.
При инсталация на ГИ с ОБД и съответно връзването му и активирането му, понеже много майстори дори не стигат и до връзването му, възможно ли е последващо четене на данни с диагностична програма през същата тази ОБД букса?
Възможно ли е две устройства да бъдат вързани и активни към едно ОБД??
Ако отговора е не, то тогава какви са опциите в последствие колата да се прочита било то чрез оригиналес софтуер или разни elm-ове?
Благодаря.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 29 окт 2017 13:43
Не може едновременно две устройства да се свържат към компа на колата през ОБД-то.
Варианти има много за четене.При някои ГИ като се свърже друго устройство към буксата,ОБД-то на ГИ спира да чете.При други ГИ се налага от софта на газовата да се изключи ОБД-то,може също да се махне бушона на газовата.............
Не е невъзможно четенето!Как става зависи от конкретния случай!
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 29 окт 2017 23:40
а с кой точно мотор си, защото до колкото знам особено на стария мотроник няма смисъл от такъв газов компютър.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 30 окт 2017 15:22
Fobosa трябва да задържиш копчето за превключване няколко секунди, за да разкачи ОБД -то и тогава може да четеш бензиновия комп.
4on4on
Мнениеот 4on4on » Пет 17 ное 2017 20:05
От къде пазарите части за газовите си уредби?
Търся си щуцери за дюзите, различни размери на Романо.
От представителството ми казаха че имали само 2,4, чакали доставка от Италия, ще ми се уикенда да побърникам малко.
Та къде да проверя?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 21 ное 2017 11:29
ул. „Козлодуй“ 65 на ъгъла има магазин за LPG компоненти ;)
