Настройка на газова уредбва ?
peshaka89
Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
Автомобил: Seat-Leon
Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
Мнениеот peshaka89 » Сря 20 апр 2016 14:18
Здравейте колеги, понеже отскоро съм собственик на кола с газова уредба имам две питания:
1. Вече от три пъления догоре насам, уредбата се пълни 41литра, а е с общ обем 42л. т.е. какво стана с онази защита, която не позволява да се напълни повече от 80% (30-32-л.)? И така се чудя, дали е не е опасно?
2. И сега по сериозния проблем, който го имаше още отпреди да се появи проблема с пълненето: при автоматичното преминаване от бензин на гас, колата все едно се дави и често гасне. По често го прави, като подам газ и съм движение. След като загрее към 50градуса двигателя на колата, мисля че няма проблем, с изключение на едно забавяне при потегляне, което се усеща при подаване на газ от педала. Идеи?
п.с. колата е сеат леон 2002-ра,1.8 20в - автоматик. Газовата е италианска романо от рс газ и е в гаранция - на ок. 10 000км е. Да спомена , че и доста понахарчва по софийско-18л на 100км.
Благодаря за отделеното време :)
Лека и безаварийна!
i.e.i
Re: Настройка на газова уредбва ?
Мнениеот i.e.i » Сря 20 апр 2016 14:50
Досаждаш в сервиза докато ти хареса.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Съб 23 апр 2016 7:05
Определено лоша настройка
JLM saver
Регистриран на: Чет 26 ное 2015 10:33
Мнениеот JLM saver » Съб 23 апр 2016 9:39
Щом ГИ е гаранционен те съветвам да не събираш мнения а да се върнеш в сервиза и да не ги оставиш докато ти хареса.
Много газаджий гледат да вземат парите,пускат една автоматична настройка и "бегай"
