Странно поведение на втомобила при работа на газ.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Нед 03 юли 2016 21:34
Колата е Голф 4, 1.6 АКЛ. Газовата уредба е аутогаз италия. В рамките на седмица пътувам 2 пъти на дълъг път от порядъка на 340-350 км. Мина ли 250-300 км. и колата започва да сякаш да се дави. При ускорение на 3 и 4 предавка просто придръпва и не иска да върви както трябва. От какво може да е проблемът? Започвам да си мисля, че просто това са възможностите на тази уредба... Сменихме филтъра на изпарителя и филтъра на рейката, които бяха на много хиляди километри и днес пак придръпва. Преди два месеца и правихме настройка и сменихме термодатчика на изпарителя... Също така на моменти при изключване от скорост колата изгасва.
mitkofitnesa
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 13:48
Местоположение: Благоевград
Re: Странно поведение на втомобила при работа на газ.
Мнениеот mitkofitnesa » Пон 04 юли 2016 7:43
Че газовия инжекцион е от най слабите това ясно но не трябва да прави така.Този двигател не е проблем,но трябва да се гледа какво се случва,изпарител ли дюзи ли не работят коректно или нещо с дросела ти и на газ го умножава.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 04 юли 2016 19:21
Добре де, а през първите 250-300км всичко наред ли е? Колко литра е бутилката?
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 05 юли 2016 14:47
Dagestan написа:Добре де, а през първите 250-300км всичко наред ли е? Колко литра е бутилката?
27 литра е бутилката. Ама по средата на пътуването я напълних до горе.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 05 юли 2016 15:02
Виж за пропуски на въздух в системата, състояние на TPS също така. При мен на Vento-то направо гаснеше понякога, когато пуснеш от скорост. Смених всички маркучи и беше се подобрило, но пак го правеше. Купувах си нов TPS и тогава се оправи.
Ако всеки път го прави на едно и също разстояние и след зареждане с газ се оправя, насочи се към горивопроводите. Като намалее много газта, налягането й пада и от там е възможно да възникнат проблеми, ако нещо не е както трябва.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 05 юли 2016 18:27
Ходих при газаджии вчера и ще преглеждат всичко (дюзи, клапи, маркучи) ще се направи диагностика и на финала вече настройка. Въпросът е, че ще трябва да им я оставя за цял ден и може би няма да е в близките няколко дни.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 14 юли 2016 16:02
Компа е повреден! Обмислям варианта вместо да го нося по ремонти направо да го сменя заедно с датчиците и другите неща по ел. системата. Какво ще препоръчате за голф 4 1.6, 101 коня, АКЛ?
