Golf 4 1.6 Sr AKL Проблем с газов клапан ?
- kjasdjnasd
- Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
след като колата е работила на газ известно време при палене на студен двигател колата пали трудно ,ако запали от първия път при тръгване се усеща едно придърпване . пробвах да я превключа преди да я изгася на бензин и затворих клапана на бутилката на следващата сутрин колата запали от първия път без проблем и нямаше това придърпване . проблема единствено в газовия клапан ли е че изпуска газ или може и да е от друго нещо
Re: Golf 4 1.6 Sr AKL Проблем с газов клапан ?
След,като си тествал по този начин не остава съмнение,че е газов клапан.Явно изпуска и дави колата при старт.
