Здравейте колеги! Инжекциона ми е марка "тамона" слаган преди 1год. Още със стария правеше тия номера. Докато е студена върви много и не гасне, но като загрее придърпва в движение и при натискане на съединителя гасне, а на място не работи много равномерно притриса и гасне. Докато на бензин няма проблем. Сменени са поради проблеми рейката с газовите дюзи,датчика на редуктора за температурата, филтрите на газта, всички вакуми в моторния отсек със селиконови, пробвахме с нов "мап" сензор, кабели свещи капачка палец сменяни при поставянето на новата система. Газовия клапан ми е стария марка "заволи" и забелязах че пари няма пипане намотката му това нормално ли е?
На диагностика не хваща нищо и е равна диаграмата бензин-газ.
Колеги помагайте, че дори газаджийте вдигат рамене :(
Голф3 2.0 150кс ГИ гасне на газ
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Голф3 2.0 150кс ГИ гасне на газ
Виж клапаните дали ти работят нормално. Можеш за 5-6лв да смениш бобинката на клапана.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Смених цялата рейка с чисто нова на Valtek.
- инжектопляктор
Абе ти на изпарителя и на бутилката случайно да имаш електрически клапани?
- vtmn
- Двигател: ABF
Работят си само на газовия бубинката за 2мин работа не се пипа направо... И ще я смена само да намеря от къде да купя!
- vtmn
- Двигател: ABF
Колеги вчера като се прибирах от стз направих клип как се движим на спускане по баир....трагедия
https://youtu.be/PaU-K9s7cd0
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Вярно е трагедия, обаче на бензин върви ли си колата?
- vtmn
- Двигател: ABF
Да на бензин е стрела.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами тогава проблема е в газовата уредба. понеже е инжекцион с които аз никак не съм в час, възможно е да се е скапал компютъра за управление, някой транзистор изгорял или някоя студена спойка и не пуска газ от всички дюзи. Откачен кабел на дюза или изваден маркуч нещо. Огледай, отиди на диагностика, че така си е стрелба в тъмното
П.С Игнорирай това мнение, прочетох първото ти мнение и в него са описани тези неща които те карам да проверяваш
- vtmn
- Двигател: ABF
Събота забелязах, че се движи всмукателния колектор и установих няколко разхлабени болта стегнах ги спря да мърда и стана толкова мудна преди не бе толкова. Днес изпрах спортния панелен филтър смазах го и почистих гофрето и дросела. Утре ще ида да пуснат програмата и да настроят газта на ново и ще дам отзив.
- vtmn
- Двигател: ABF
Колеги, проблема се оказа в редуктора само вдигнаха ръчно ниските обороти за да не гасне по кръстовищата :)
