А колко бензин харчите (за припалване и подобни) ?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 08 май 2007 7:36
Аз паля на бензин - сутрин и вечер когато колата е студена е минавам на газ като потегля и дигна 2200, по принцип около 1-2 минути сутрин съм на бензин - изкарвам от гаража, затварям вратата и тогава потеглям...
Сега съм си наумил да засека колко бензин отива за тези дейности.
Имам чувството че точно в тези 102 минути колата е най-лакома, но колко не знам
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 08 май 2007 8:27
Има нещо такова :? :roll: , и аз постъпвам по същият начин , и абсолютно винаги препалвам на бензин, и особенно когато и е за пръв път през деня -малко поизчаквам да загрее и тогава я изфорсирам да си превключи на газ. Но въпреки това имам чуство че дори и така бенза свършва доста бързо.
Ами доста си е лакума колата като е студена, по груба моя преценка имам чувство че в първите минути при работа на бенз. докато загрее колата разхода е около 20 .... 25../100 ( е зависи колко е студено времето), а да не говорим за тези който има ресет реле, че колата се пали при неинициализиран ECU винаги, и там маи маи бензина се излива направо с кофата.Но дори и без ресет реле при работа на газ компа винаги си "намира" и запаметява грешчици, които може би след това влияят негативно на разхода при работа на бензин. И в крайна сметка започвам да си задавам въпроса има ли смисъл изобщо от това палене на бензин :?:
Аз например имам ръчно ключе за ресет, и на 10-тина паления,си правя ръчен ресет на компа по мое осмутрение. Не веднъж ми се е случвало, след като дълго време не съм ресетвал, като я запаля на бензин сутрин да прекъсва много сериозно!
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 08 май 2007 8:46
Тази зима и началото на пролетта сеатът пътуваше изкл. малко - по около 700-800 км на месец и то почти само градско и на къси разстояния. Пали винаги на бензин и обръща на газ, ако са налице 2 условия - 30 градуса темп. и 1600 оборота. За тези 700-800 км на месец съм сипвал по около 45 лв газ и 25-30 бензин. Това го отдавам на факта, че колата върви студена, а докато работи обогатителят разходът е с 30-40% по-висок. Иначе миналото лято правех с нея по 5-6000 км на месец и за бензин давах по 20-на лева, ама времето беше топло и почти не вървеше на бензин, много бързо обръщаше на газ.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 08 май 2007 9:18
mdanov написа:.................газ, ако са налице 2 условия - 30 градуса темп. :wink: ................
Това е добро условие и отдавна съм замислил да го внедря и в моя автоматичен ключ
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 08 май 2007 10:23
2.5 години -0 литра и никакъв проблем(вкл. и зимата)
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 08 май 2007 10:29
аз преди нова година напълних резервора с около 40 литра бензин малко над делението 1/2 на пасата)
всеки ден се кара колата пали се и гаси на бензин и до ден днешен имам останали 15 литра бензин - колко прави това като разход ?;) ;) :)
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 08 май 2007 10:37
i.e.i написа:2.5 години -0 литра и никакъв проблем(вкл. и зимата)
А ако се наложи дали ще запали или върви на бензин?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 08 май 2007 11:45
20-30лв на месец :)
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 08 май 2007 12:00
Ами колеги с газови уреедби,обосноваваите се доло горе като казвате тея литри (пари) за бензин ,които са ви разходите, на колко паления или грубо какви километри изминавате с тях :idea:
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 08 май 2007 12:31
20 лв. на месец.
Когато е студен мотора, паля и карам малко на бензин (0.5 - 1 км) в зависимост от външната температура и после минавам на газ.
restless
Мнениеот restless » Вто 08 май 2007 13:08
Без да съм засичал имам чувство че палейки по 2 пъти на ден харча 10-12литра на месец :shock
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 08 май 2007 13:16
Дали ще имам моментен разход на гориво при първоначално палене на бензин, примерно 20/100 или на газ 21/100, по-удачно е да обърна веднага на газ, тъй като в пари при газта е по-евтино. Паля на бензин, включвам си на скорост и обръщам на газ. Колата я карам непрекъснато-само кофата за боклук не съм тръгнал да изхвърлям с колата. На месец разхода ми на бензин е не повече от 10 лв.
