passat b3 1.8 моно 90к.с. работи на газ и бензин
sae34
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
Автомобил: Passat b3
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Нед 09 окт 2016 18:38
Здравейте! Появи ми се странен проблем колата ми която е passat b3 1.8 моно 90к.с. започна да работи на газ и бензин едновременно а на бензин тотално отказва да работи. Като въртя и се опитвам да паля на бензин помпата не работи а като запаля на газ работи и моното и помпата. Някой знаели как мога да го оправя?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: passat b3 1.8 моно 90к.с. работи на газ и бензин
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 окт 2016 23:23
Проблема най-вероятно е в газовото копче или реленцата. Общо взето електрическата инсталация, пипана от газаджиите. Не мога да кажа къде е точно проблема, защото не знам как точно е вързано. Проследи си кабелите. Виж допълнително поставените реленца.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Вто 25 окт 2016 18:38
Проверих релетата но релето което прекъсва моното работи като дам на контакт на газ а преди не работеше като дам контакт на газ а работеше като превключа на бензин.Струва ми се че ще трябва да се мери дали идва ток до релето.До копчето отиват четири кабела те са червен,черен,кафяв и син.Потърсих за какво са в форума червеният е +12V черният е маса – кафевият е навит на високоволтовият кабел на бобината синият е за газовият клапан. За да бъде по-лесно ще ви кажа как е свързано но това ще стане неделя.Ще сложа и снимки, защото идва зима и ще бъде проблем да паля.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 28 окт 2016 12:04
Нещо е омотано самото реле или просто са му объркани кабелите.Изключвам да е копчето,понеже палиш на газ значи подава ток до клапаните.От там и до релето.
Обаче на релето,ако е с 5 крачета може да е объркано връзването на дюзата,трябва да се ползва 87а.Това е нормално затворения контакт,когато се подаде напрежение към релето,този контакт се отваря/затваря се 87/ и се прекъсва дюзата.
Ако сте вързали на 87/нормално отворения/то при подаване на ток от газовите клапани към релето се отваря веригата на 87а,но се получава затваряне на 87 и дюзата работи вместо да почива.
Това може да се получи и при реле с 4 крачета,ако вместо нормално затворено е сложено с нормално отворен контакт.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Пет 28 окт 2016 17:40
наистина е объркано вместо да е вързано за 87a то беше вързано към 87.Размених ги и запали веднага на бензин.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Пет 28 окт 2016 17:48
Значи въпросът трябваше да започне: "- след някакви интервенции по кабелите, ми се появи странен проблем.."
Това по-бързо щеше да насочи предположенията към нещо, объркано при свързването на инсталацията.
Иначе много се радвам, че си решил проблема. И браво на колегата, който предположи от какво може да е.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 28 окт 2016 20:09
Отговора се крие в самия въпрос.Наистина,когато е изложен с подробности и повече обяснения,се решава по-лесно..Просто освен внимателно писане трябва и внимателно четене и препрочитане.
dreadx
Мнениеот dreadx » Нед 30 окт 2016 17:30
Точно така е, просто "дефектът" не може да се появи от самосебеси, а в този вид навежда на мисли за нещо объркано, но пък за интервенции не се споменава и от там - шах.. ;)
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Пон 31 окт 2016 20:05
написал съм много не разбираемо защото бързах. :negramotno
